Rasslar i motorn - Senda xtreme SM -08
Lövets
Inlägg av Lövets »
Tjena!
Har ett motorproblem med min Derbi Senda Xtreme sm -08...
När jag släpper ut kopplingen så börjar det ibland rassla, vad är det då?
Vissa säger lamellerna men jag vill inte göra något fel eller köpa något som jag inte har någon användning av...
Hur gick det? Ah, den var lite seg i växlarna! Förfan, det är en scooter.
RammeA
Inlägg av RammeA »
kanske kan vara lamellerna eller växellådsoljan som behöver bytas
suzukiwheelier
Re: Rasslar i motorn - Senda xtreme SM -08
Inlägg av suzukiwheelier »
Lövets skrev:Tjena!
slutar det rassla eller fortsätter det? kan vara att lammellerna gått sånder. Slirar den på kopplingen när du växlar?
KoNG
Inlägg av KoNG »
Nästan helt säker på att det är lamellerna ;) men den viktigaste frågan är, slirar mopeden något?
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
Lövets
Inlägg av Lövets »
Växellådsoljan är bytt.
Svar nej, så fort kopplingen är släppt så rasslar det inte, det är bara när man släpper ut kopplingen som det rasslar. Den slirar heller inte, därför är jag osäker... Men jag hoppas det är lamellerna. :?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Lövets skrev:Växellådsoljan är bytt.
Öppna å kolla!
Helt Räser
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
lamellerna låter det som eftersom den inte slirar o det rsslar när du har kopplingen i ;) så det är nog dax att inhandla nya lameller ;)
Lövets
Inlägg av Lövets »
När jag äntligen fått tid nu, så öppnade jag och till min fasa så såg lamellerna helt nya ut... Inte slitna alls, vad kan det då vara? Jag behöver all hjälp jag kan få! :?: :?:
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Lövets skrev:När jag äntligen fått tid nu, så öppnade jag och till min fasa så såg lamellerna helt nya ut... Inte slitna alls, vad kan det då vara? Jag behöver all hjälp jag kan få! :?: :?:
Jag tyckte inte att det lät som det skulle vara lamellerna heller...
Men tänk logiskt, vad är det i motorn som rör sig när du rör på kopplingshandtaget? Kolla bultar och andra grejer runtom kopplingen, så att dom sitter rejält. Känn om kopplingskorgen glappar.
JakobRRX
Inlägg av JakobRRX »
Det hände nå liknande med min Rieju. När jag åkte typ runt 50kmh kunde det helt plötsligt rassla från vad jag trodde var växellådan. Jag tänkte att ja kan kolla på det enkla först så jag tog av å rengjorde kedja å drev så allt var fint + så spände jag kedjan, hängde lite löst förut. Efter det har jag inte hört nå mer rasslande :)
