Startproblem
Mackan93:an
Startproblem
Inlägg av Mackan93:an »
Jag vet att jag har en likadan tråd, men alla information är utsprid så jag gör en ny
________________________________________________________
Tjena, jag har ett problem med att starta moppen :(
Den blev plötsligt jätteseg på att starta man fick hålla på att mixa med gasen medans startmotorn är igång och efter ett tag så starta den :(
EDIT: Gjort det ca 5ggr
Det låter som att bensinen går till tändstiftet och bensinen "exploderar".
Jag testade tändstiftet och såg då en gnista.
Jag har också testat att spruta startgas på luftfiltret fast de gjorde ingen skillnad.
Förut när moppen var startbar fast tog typ 20sek att starta så gick det bättre att starta den när den var varm.
Jag har en 72cc cylinder och lite annat fint trim.
Den har också 90 i munstycke + sportfilter.
Jag har testat att kicka fast blir ingen skillnad :(
Jag har testat kompressionen genom att hålla för tändstift hålet. Den var fin o stark :)
Jag har kollat:
Tändstiftet
Förgasaren
Cylindern
Kolven
Den får bensin och har gnista.
Jag byte förut till toppen som man fick med 72cc kitet och då försvann all kompression.
Så kanske det är ett kompression problem?
Ska jag slipa ner org toppen så att kompressionen sänks eller har du något annat förslag <3 :) ?
Org toppen:
Liten video:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_FL8o6ogveU[/youtube]
