Plastslang på blindtarmen
Neås
Inlägg av Neås »
Hejsan!
Jag har en Neos och tänkte byta till ett ZX, men hur är det jag får bort plastslangen som är en del av blindtarmen. Är det bara att dra ut den eller måste jag börja ta loss kåpor och sånt?
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Är du säker på att det är blindtarmen och inte avgasrenar saken som går till luftfiltret för att den ska dra lite mindre bensin?
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
Neås
Inlägg av Neås »
TheGrimReaper skrev:Är du säker på att det är blindtarmen och inte avgasrenar saken som går till luftfiltret för att den ska dra lite mindre bensin?
Vet inte, kan inte så jätte mycke om moppar, men kan kanske vara avgasrenaren. Det är iaf en svart gummislang
TheGrimReaper
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Neås
Inlägg av Neås »
TheGrimReaper skrev:Ser den ut så här? http://www.garagego.se/forum/guider/sco ... blindtarm/
Nae, det är en gummislang som går från röret
På första bilden ser man slangen
http://www.twostrokerider.se/hur-man-st ... tem-Senda/
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
Då är det ingen blindtarm, då är det en egr ventil som går till luftburken för att rena avgaserna en extra gång.
Beta v1.0 Ktm edition.
Neås
Inlägg av Neås »
k-skåpet skrev:Då är det ingen blindtarm, då är det en egr ventil som går till luftburken för att rena avgaserna en extra gång.
Ok, men hur får man bort den?
k-skåpet
Bara slit dän skiten.
Neås
Inlägg av Neås »
Okej
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Och täpp igen ventilen.
Årets Styrelsemedlem 2013
Neås
Inlägg av Neås »
DEA!! skrev:Och täpp igen ventilen.
Jadå
O1iver
Inlägg av O1iver »
Själv har jag bara tagigt av den från EGR ventilen och stoppat in en stor skruv i båda ändarna (röret från luftburken oxå dvs). Tyckte att det verkade lättare än att täppa igen ett metallrör ;o
