Tillverka egen plugg till Derbi org rör?
Postat: 14 september 2012, 10:09
av Eri^kk
Tjena är så att jag ska ta bort blindrör på min Derbi Senda extreme men tänkte kolla med er om jag gör det kan jag då göra en plugg istället som jag kan ta i och ur när blindtarmen är igensvetsad, för att få den gå i ca 50 med plugg i?
I och med att min pappa inte vill att jag kör trimmat så tänkte jag att det kanske är en smidig lösning?
Kan man göra en egen plugg?
Någon som har gjort det någon gång och kan skicka bild på det?
Säg inte att jag ska köpa trimrör som jag kan plugga i och ur för det här jag inte pengar och lägga på och pappa skulle se det.
Tack på förhand Eri^kk
Postat: 14 september 2012, 10:11
av xXTASKENXx
vfr ska du ta bort blindröret för då?
Postat: 14 september 2012, 11:05
av bensinskalle
Motorn går ju bättre med blindrör än med plugg så din idé är ju ganska meningslös
Postat: 14 september 2012, 11:50
av Eri^kk
bensinskalle skrev:Motorn går ju bättre med blindrör än med plugg så din idé är ju ganska meningslös
Men grejen är ju inte att jag ska köra pluggat jämt, bara när pappa provkör moppen lixom :)
Postat: 14 september 2012, 11:58
av tompa221
va man och säg till farsan att du kör trimmat. gjorde jag och sen brydda hans sig inte :P
Postat: 14 september 2012, 12:20
av Eri^kk
tompa221 skrev:va man och säg till farsan att du kör trimmat. gjorde jag och sen brydda hans sig inte :P
Fast det kan ju vara så att våra farsor inte resonerar på samma sätt?
Kanske blir annorlunda konsekvenser för mig.
