Stunt setup?
Postat: 25 november 2007, 23:47
av K_Lundstedt
tja har en liggande minarelli..någon som vet en bra stunt setup? :)
Postat: 29 november 2007, 13:54
av abraxz
Polini corsa, nått lågvarvigt rör :)
Postat: 29 november 2007, 14:48
av K_Lundstedt
okej...typ ett leovince zx ?
Postat: 29 november 2007, 15:44
av P0JKEN
Nej inte ZX då det är avstämt för 50cc.
Men det räcker med nya hårdare kopplingsfjädrar Leovince ZX.
Sen fixa lite andra saker.
Men vill du få det lättare så satsa på Corsa som nämdes som är en bra cylinder för stuntning med bra effekt. Sen ett lågvarvigt 70cc rör.
Polini kopplingen och en 19 mm förgasare. Så har du kommit långt.
För kunan lattja med scootern lättare kan du ta bort onödiga saker på moppen som tar tyngd. Köra Cart tank så du kan 12 utan att förgasaren inte får bensin. Eller läcker. Cart tank palcerar du i facket sen får du köra ett vinkelbart insug u gummi opch bensinpump. 8)
Postat: 29 november 2007, 16:19
av K_Lundstedt
okej..tack för tipsen :D
Postat: 29 november 2007, 21:05
av abraxz
Det är lungt Buddy
Postat: 30 november 2007, 16:31
av liindh_
köp en 17,5 förgasare, kopplingsfjädrar, v-vikter, munstycken, tryckfjäder, effekt och en 50sport.
när du bara stuntar me ett effekt, tröttnar du efter ett tag då du får rycka som bara den för att få upp den i ynkliga 45.
lycka till.
Postat: 20 augusti 2008, 22:20
av eneqvist
det går aldelles utmärkt att stunt på bara rör om du har ett lågvarvigt byter till rätta vikter, kopplingsfjädrar och munstycke du behöve inte rycka mycke bara luta dig bakåt, varför ska man ha upp den i 45 ?
Postat: 22 augusti 2008, 12:36
av track_666
testa drag(400m) å bli förälskade :P
d
Postat: 22 augusti 2008, 14:04
av Haapis
räcker också med
Polini Sport 70cc , 17,5mm förgasare , Leovince Zx rör, och så kan man mixtra lite i variatorn.
Det är ett billigt och bra :)
