Min Gilera bara stannade
gilera runner
Inlägg av gilera runner »
Hej jag har en Gilera runner som jag körde från jobbet i dag.
Turen tog ca 25min och när jag stannade vid en stop skylt dog den ingen torngång.
Gick igång på elststarten körde hem, provade att låta moppen stå på torngång hemma men dog bara, sedan ville den inte starta alls.
blir galen vad är det för fel.....?
måste ha moppen till mitt jobb i morgon.
Robbe
Inlägg av Robbe »
Kolla tändstiftet och ifall den är fin så kolla om den får bensin. Testa med startgas ;)
Ännu en stolt moppebög på tsr! =)
gilera runner
det skall jag göra i morgon!
men varför blev den så plöttsligt dålig?
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
dåligt tändstift,tappar komp,ljuvluft.kan vara vad som helst ;)
kolla in mitt beta rr projekt :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=37329 (del1)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46884 (del2)
säljer betan i delar,har av dig/er i chatten om vad ni söker!
gilera runner
kan auto choken fastnat?
Robbe
Inlägg av Robbe »
Tror inte det, den hade fungerat på de höga varven även ifall chocken ligger i. Men har du kollat ditt tändstift?
Marcus Genberg
Inlägg av Marcus Genberg »
Min gör samma sak. När den är varm och man stannar så varvar den upp lite 3 gå nger och sen lägger den av. Funkar finfint att starta den igen för mig. Bytte nyss tändstify så det är inte det
gilera runner
skulle vilja prova att kicka igång moppen men får inte tillbax kickfjädern i kåpan, någon som har något tips eller bild på hur det skall sitta?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Rengör förgasaren och luftfilter.
Helt Räser
gilera runner
är det lätt att ta bort förgasaren, verkar galet trångt,
tvättar du fuggen i bensin?
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
gilera runner skrev:är det lätt att ta bort förgasaren, verkar galet trångt,
Jag hade faktiskt en bild på vart den ska sitta som håller det på plats, om det är denn du menar, samt att du ser vart resten sitter på bilden
gilera runner
fick dit kicken och fjädern men funkar inte änn då.
kollade gnistan,liten gul, är det en kraftig gnista man skall få?
zamme
Inlägg av zamme »
gilera runner skrev:fick dit kicken och fjädern men funkar inte änn då.
Om du håller den mot ramen, så ska du ser att det "blixtrar"
Vit Derbi Senda xtreme-05
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
21mm dellorto förgasare
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
david96
Inlägg av david96 »
gör så här!
sätt tillbaka tänd stiftet så på tändningen etc kicka 3-5 gånger sen skruva loss de är de vått ? ja då får den bensin nej då får den inte de så börja felsöka de och se vart den stannar upp.
huvudsaken är att du får gnista den skulle bara bara gå lite ojämnt med den gnistan.
men fall du får bensin (vått) så ta av topp locket och kolla hur kolven ser ut! tror de är din kolv då den bara stanna så tror du har dåligt komp fall den har gnista/bensin då
gilera runner
gnistrar gör det och blött blir stiftet,
är det vekligen kolven när den gick super fint från jobbet!
stannade vid en stop plikt då dog den ingen torngång!
fick igång den gick sista biten hem provade hemma med att få igång den men utan resultat.
skall köpa nytt stift idag och prova.
den har ju bara gått 1700 km
david96
Inlägg av david96 »
gilera runner skrev:gnistrar gör det och blött blir stiftet,
tar 5 min att skruva av toppen så inget jätte svårt jobb precis så lika bra att kolla.
zamme
Inlägg av zamme »
Håller med, men glöm inte att sätta tillbaka allt rätt!
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
gilera runner
kolven mycket fin inga repor!
kan det vara tändkabeln och hatten som är dålig?
eller cdi boxen?
eller tändplattan?
zamme
Inlägg av zamme »
gilera runner skrev:kolven mycket fin inga repor!
eller cdi boxen?
eller tändplattan?
Har du rensat förgasaren och luftfiltret ? kan vara de.. istället för att börja byta ut alla "dyra" saker...
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
före du börjar skruva av toppen och skit så rengör luftfiltret och förgasaren. samtidigt du tar av förgasaren så kolla att insuget inte är spruket
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
gilera runner
har rensat fuggen och filtret!
problet är nog tror jag att det är förliten gnista!
Piitus96
gilera runner skrev:har rensat fuggen och filtret!
Byt tändstift då o se efter om det hjälper, vi snackar om 60kr så det handlar inte om mycket pengar :)
gilera runner
nytt stift samma problem
Piitus96
gilera runner skrev:nytt stift samma problem
Får du igång den, men den vägrar o driva?
gilera runner
får inte igång den alls, gnista finns men dålig!
gilera runner
kan det vara cdi boxen som gör att det blir sämre gnista?
gilera runner
köpte ny cdibox i dag, blev lika dåligt start svar!
snart slänger jag moppe jäveln!
akut hjälp vad de ka n vara????
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
Blir stiftet blöt? Tvötta förgasaren,luftfiltret, kolla flottören, byt tändstift, byt tändhatt, kolla membranen, se till så den inte drar tjuvluft, kan bli jävligt svårstartad då!
Kolla allt det, sen kan du återkomma innan du slänger den!
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
Piitus96
Ztraand skrev:Blir stiftet blöt? Tvötta förgasaren,luftfiltret, kolla flottören, byt tändstift, byt tändhatt, kolla membranen, se till så den inte drar tjuvluft, kan bli jävligt svårstartad då!
skulle isåfall bara va o kolla tjuvluft, membran o byte av tändhatt som han INTE har gjort :P
gilera runner
bytt tändhatt,bytt tändkabel, stiftet blir blött,lyfte på toppen och där var det blött, kan det vara den inre packningen som har gått paj och läcker in vatten å släcker gnistan?
Piitus96
tänder moppen till i framlamporna när du kickar då?
gilera runner
japp ett svagt ljus från framlycktorna!
gilera runner
Har bytt topplockspackning den förra läckte vatten,
men inte fan startar moppen för det!
är det vatten kvar i huset?
hur vet man om det är tänd plattan?
finns det några eller en kabel som brukar spökasom kortsluter?
blir galen snart!!
Hemlige Arne
Inlägg av Hemlige Arne »
Kolla efter tjuvluft!
Vissa faller för grupptryck. Men jag faller för Laddtryck!
gilera runner
Okej hur kollar jag det?
