Fel på soppakranen?
Hedis
Fel på soppakranen?
Inlägg av Hedis »
Tjena har en Roxon,
det är ett fel som ja inte vet vad det beror på ja vill verkligen att den ska gå som den ska,
den har ju en manuell soppakran. När jag hämtade moppen första dagen så gick den bra den hade full tank men senare på kvällen så gick den sämre då var de ju mindre bensin i moppen också den börja bara lägga av när man försökte toppa den eller bara körde på 4-6ans växel med full gas då böööaaar den bara men den gick när de var fullt ju,, kan soppakranen vara dålig eller ? ska man ta bort den och kolla filtret om det är smutsigt? isåfall om det är kranen, länka vilken kran som passar och så :)
Roxon Duel sm 07
Tänk dig för hur du namnger rubriker, läs igenom reglerna som du hittar här : http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=17753
För att undvika regelbrott! :)
/p0d1
soederblom
Inlägg av soederblom »
Ta loss soppaslangen från förgasaren, sätt på bränslekranen så ser du ju om det forsar bra eller om det kommer en droppe då och då.
tS
Inlägg av tS »
Är den orginal? inge sportluft mm?
Gör så som tidigare sa , att ta bort slangen från kranen och sedan sätt på kranen och se ifall de rinner bra
[spoiler]Bild[/spoiler]
Hedis
Inlägg av Hedis »
tS skrev:Är den orginal? inge sportluft mm?
Har gjort det och de rinner ju men vet inte hur mycket de ska rinna,,, men varför gick den perfekt med full tank o dåligt med mindre bensin?
Det är Avstrypt avgasrör och den är drevad
soederblom
Så länge det inte bara droppar ska det inte vara några problem. Det kan inte va med att när den blir riktigt varm?
tS
Inlägg av tS »
Rinner de så ska de inte vara nå problem, men bööar den hela tiden nu eller?
Hedis
Inlägg av Hedis »
soederblom skrev:Så länge det inte bara droppar ska det inte vara några problem. Det kan inte va med att när den blir riktigt varm?
fattar inte det sista :P
Hedis
Inlägg av Hedis »
aa de blir bara värre när de blir mindre soppa i tanken men när man har kanske halva tanken eller lite mindre så kan man köra men när man kommer upp i hög fart när motorn behöver mer soppa då börjar den bara böa och efter ett tag lägger den av asså de blir precis som om man släpper på gasen heltplötsligt,,, ja hoppas på att det är något enkelt för ja vill verkligen att den ska fungera eftersom att den är skit rolig att köra :),...
draceN96
bara en tanke
Inlägg av draceN96 »
har läst allt och det jag får en misstanke om ev förgasaren? alltså munstycken är rätt!? borde ju inte vara något sånt eftersom att den gick bra på fulltank, men däremot choken som ballat ur? :) bara något jag fick upp..
kolla mitt Derbi Senda x-race 04 projekt: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=31150
>(ångrar mej att jag inte la upp Rieju drac / hyper projektet :( men kolla mitt galeri så ser du LITE av det )
Hedis
Re: bara en tanke
Inlägg av Hedis »
draceN96 skrev:har läst allt och det jag får en misstanke om ev förgasaren? alltså munstycken är rätt!? borde ju inte vara något sånt eftersom att den gick bra på fulltank, men däremot choken som ballat ur? :) bara något jag fick upp..
öhm munstycken har ja prövat ja har prövat 105mm och 80 som sitter nu de vart ingen skillnad fasst ja böt munstycke den gick lika dåligt hmm, choken ballat ur ja har prövat med både choken i o inte i de händer samma sak ändå :/ om de är förgasaren vad kan de va för fel? de har inget att göra med Tomgångsskruven eller?? men de tror ja inte men men, de sitter på fel skruv iaf istället för den originala skruver det sitter en helt vanlig skruv nu
xXTASKENXx
Inlägg av xXTASKENXx »
Trt han mena att choken kanske e trasig satt den ligger i hela tiden :)
C r a z y M o p p e r s <3
Hedis
Inlägg av Hedis »
xXTASKENXx skrev:Trt han mena att choken kanske e trasig satt den ligger i hela tiden :)
Jaha inte vad jag tror iaf eftersom att den går ännu sämre när jag har choken i då böar den lite granna mellan alla växlar.. :(
draceN96
munstycke
gick du ner i munstycke? satt 80 i och du provade med 105? prova med mindre än 80! kollat flotören? kolla om förgasaren läcker när du har den på tomgång! kolla även insuget så det inte är sprickor i det!
GreckE
Re: bara en tanke
Inlägg av GreckE »
tror nog inte att det var 105mm ;)
Hedis
Re: bara en tanke
Inlägg av Hedis »
det var visste 105mm ja har det på bordet här ;)
KoNG
Inlägg av KoNG »
Först och främst, är mopeden original eller trimmad? Sitter det original munstycke i förgasaren?
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
Hedis
Inlägg av Hedis »
KoNG skrev:Först och främst, är mopeden original eller trimmad? Sitter det original munstycke i förgasaren?
Den har avstrypt original rör och den är drevad men vet inte hur mycket :), nej tror inte original munstycke sitter på för ägaren innan hadde ändrat sen så har ja pröva olika också
