Byta kopplingsklocka?
Postat: 10 september 2012, 15:21
av PhryxuZ
Hej, jag har en Aerox -04 och jag funderade på att köpa en ny variator, koppling och rem.
Kommer mitt övriga setup att påverka vad jag ska välja för variatordelar, eller kan jag köra med följande:
- Malossi Fly
- Malossi Multivariator
- Malossi Drivrem
Kommer jag att måsta byta kopplinsklocka? Den jag har just nu är lite blå, men passar den över huvudtaget på Malossi's koppling?
Min motorsetup är:70cc, 17,5 mm förgasare och effektrör, mm. Säg till om ni undrar något mer.
Till sist; tror ni att det kommer att ge mycket mer effekt?
Tack!
Mvh
Postat: 10 september 2012, 15:27
av Arkstar
Den där setupen ska gå skitbra :)
Stage 6 wingcooler skulle göra susen som kopplingsklocka :)
Postat: 10 september 2012, 15:30
av PhryxuZ
Är det nödvändigt att byta kopplingsklocka, eller vad tappar det för effekt?
Är det något mer som jag borde tänka på innan jag köper detta? Passar mina gamla variatorvikter t.ex?
Mvh
Postat: 10 september 2012, 15:43
av Arkstar
PhryxuZ skrev:Är det nödvändigt att byta kopplingsklocka, eller vad tappar det för effekt?
Mvh
Malossi multiwar så är viktstorleken 16X13
Och egentligen är det faktiskt inte nödvändigt Men vad jag har hört så ska det ge effekt om man skulle byta till wingcooler.. :)
Postat: 11 september 2012, 16:53
av PhryxuZ
Tror du att jag måste köpa nya kopplingsfjädrar då?
Mvh
Postat: 11 september 2012, 16:59
av Arkstar
PhryxuZ skrev:Tror du att jag måste köpa nya kopplingsfjädrar då?
Mvh
Nej de tror jag inte , du får med kopplingsfjädrar när du köper kopplingen :)
Postat: 11 september 2012, 20:38
av soederblom
Så länge inte kopplingsbackarna slirar mot kopplingsklockan borde det inte vara någon effektskillnad mellan original och en annan. Förutom att eftermarknads klockorna kanske har bättre hål för kylning osv.
Postat: 14 september 2012, 16:17
av PhryxuZ
UPDATE:
Jag har bytt allt det där nu, skillnaden är knappt märkbar.
MEN, jag har de medföljande vikterna på, (7g), samt de kopplingsfjädrar som fanns i kopplingen då jag köpte den.
Alltså:
Variator; 7g original-vikter.
Koppling; Vita, originalfjädrar som följde med.
Tryckfjäder: En vit som är ca 8000 rpm. (ej original)
Problemet är att jag inte vet vilka saker jag ska byta mot det som är original just nu. Hur hårda är mina nuvarande kopplingsfjädrar, och hur tunga vikter kan ni rekommendera? Ni hittar min setup i ett tidigare inlägg i tråden.
Tack för er hjälp! :D
Mvh
Postat: 14 september 2012, 16:49
av Arkstar
Testa o gå ner till 5.5 grams vikter :)
Postat: 14 september 2012, 16:54
av KoNG
Att byta kopplingsklocka till en coolare är mer för utseendet i min mening, fördelen är att den kyler "lite" bättre. Annars så är skillnaden effekt/prestanda mässing obefintlig :wink:
Postat: 15 september 2012, 00:08
av PhryxuZ
Jag testade att byta till 4-5g vikter just, toppfarten var dock väldigt låg, men accet kan jag inte klaga på ;)
Postat: 15 september 2012, 01:15
av Arkstar
PhryxuZ skrev:Jag testade att byta till 4-5g vikter just, toppfarten var dock väldigt låg, men accet kan jag inte klaga på ;)
Skulle tänka mig att 5.5 skall va bra! :)
Postat: 15 september 2012, 10:58
av AntonB
Skulle tänka mig 4,2 eller lättare eftersom den inte klarar varva ur med för tunga vikter.
