Derbi Senda xtreme 04 problem
moppepojk
Inlägg av moppepojk »
shena, tänkte höra om ni vet vad det är för fel på moppen , nu när jag har 70cc på så startar den och man kan varva som fan i kanske 10 sek. tror ni att det kan vara förgasaren som är för liten så den inte hinner med att ge bränsle?
setup:
70cc airsal
tk rör
org förgasare med 130 munnstcke, har prövat med 90 och 110 men då kunde man inte varva alls
orginal luftburk
robb4n
Inlägg av robb4n »
Testa utan luftburk om den går bättre.
moppepojk
ROBBAN_Derbi skrev:Testa utan luftburk om den går bättre.
tror du den ens kommer starta dårå?
Kaukula
Inlägg av Kaukula »
Ja, den kommer bara få mer luft.
JagHarEnDerbi
Inlägg av JagHarEnDerbi »
Ta bara bort locket på sidan av luftburken, det är lättare och räcker gott och väl.
moppepojk
tog bort den fast det gick fortfarande inte, sen drog jag till en kompis och köpte en 28mm förgasare,luftfillter och lite munnstycken för 200kr.
med de luftfilltret gick den bra på tomgång, men direkt när man ska åka så dör den, låter som den inte får soppa
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
28mm är väl lite väl stort?..
"nu när jag har 70cc på så startar den och man kan varva som fan i kanske 10 sek. " Vad händer efter 10 sek?
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
moppepojk
Ztraand skrev:28mm är väl lite väl stort?..
ja efeter 10sek så dör den, låter som den inte får bränsle.
och 28mm förgasaren gick endå inte på, den tog i ramen :)
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
Kan du lägga upp en film? Plocka isär förgasaren och kolla så att flottören rör sig. Se även över reedsen hur de ser ut.
moppepojk
Nu går den iaf , det va flotören som var trasig och membranet va dåligt.
Men nu så är den sjukt seg på låga varv , men varvarsom fan på högre varv, den orkar inte riktigt varva ur på 3:a. Jag tycker att den borde gå värre med 70cc , eller är det för att jag har för liten förgasare som ställer till det ?
Jagär dålig på att förklara men hoppas ni förstod
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
moppepojk skrev:Nu går den iaf , det va flotören som var trasig och membranet va dåligt.
Kolla så du har komp, min moppe gick skit när jag inte hade skruvat åt toplocket, annars är det nog förliten förgasare.
Helt Räser
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Ta bort luftburken helt och hållet, du KAN inte ha den på när du ha 70cc på Derbi, av egna erfarenheter. Den behöver mer luft.
Du ska kunna varva fint med org förgasare o sportluft med airsal 70cc, kolla efter tjuvluft!
Sen känns det som att 130 är påtok för stort, jag körde strl 102 med org förgasare, sportluft, airsal70 o thrower.
moppepojk
Har 90 i munnstycke nu, men den går fortfarande bajs , orkar inte varva.på alla växlar, den blir även jäkligt varm
robb4n
Inlägg av robb4n »
moppepojk skrev:Har 90 i munnstycke nu, men den går fortfarande bajs , orkar inte varva.på alla växlar, den blir även jäkligt varm
Ta bort termostaten
MonsterRieju92
Inlägg av MonsterRieju92 »
Jag fick turligt nog rätt inställningar på Min 70cc med en 21mm förgasare och 90munstycke :P
De här med att ställa in kan vara riktigt jävligt :P
Unleash The Beast!
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
MonsterRieju92 skrev:Jag fick turligt nog rätt inställningar på Min 70cc med en 21mm förgasare och 90munstycke :P
Kolla noga så att du VERKLIGEN har rätt inställningar. Det där munstycket låter nämligen påtok för litet, känns som det är nånting man körde på 50cc.
moppepojk
J
Jag körde nämligen med de munnstycket när jag hade 50cc på också ,
Men nu sitter 28mm förgasaren där men jag tycker den endå inte går som den ska, jag vill ha bättre drag på låga varv , på höga varv har jag hyffsat drag men är inte nöjd
