Mål: Få en skön cool motordriven cykel
Tack till: Morfar för motor och cykel även garage plats och hjälp
Fordons info:
Chassi: Gammal herrcykel
Motor: ??cc Husqvarna röjsågsmotor
Drivning: Tramp anordning & motordriven
Projekt start 8/9
[spoiler] Som sagt så ska jag använda motorn från en röjsåg som dock inte har någon ljuddämpare så den låter som faaan!! så man måste nog ha hörselkåpor för att köra den
Anledningen till att den inte har någon ljuddämpare är att bultarna till den har gått av inuti fästena i cylindern :/
Inte nån bra bild ska se om jag kan ta en bättre..
Cykeln jag ska bygga på ser ut såhär
Var faktiskt i riktigt fint skick och alla växlar fungerade och så de var dock punktering i framhjulet men ska laga den och kolla bahhjulet också sen fungerade inte babromsen..
Började med att jag skruvade isär röjsågen
och separerade motorn från "drivlinan" fram till klingan. röjsågar är faktiskt byggda väldigt simpelt
den smala pinen går i ett tjockare rör hela vägen ner till klingan och driver den så den ska kortas ner och sen tror jag att jag ska köra på drev från motorn med en kedja ner till hjulet på något vis men jag måste få tag på ett litet drev vet dock inte vilken kugg jag ska ha för att den ska orka..
från andra hållet där man ser kopplingsklockan
De var allt för nu men update kommer så fort jag gör något på den
Update 9/9
[spoiler] Har små grejat lite idag bland annat fixa punkan i framhjulet
Har också kortat ner lite grejer så att man inte behöver vifta omkring med en ca 140cm aluminium pinne
Kollade lite snabbt på eventuella motorfästen lite hastigt
Får se om jag kanske kommer ha dom på något såntdär vis
Hittade också ett metalrör som jag funderar på att kanske ha som avgasrör
sen så får ni en liten bild på mitt otroligt fina bakdäck
De var allt för idag
[spoiler]Tjenare har inte gjort något förutom att handla lite granna
Nu får ni vänta tills de börjar hända saker igen
Update 26/9
[spoiler] Tja igen nu har de börjat hända saker igen jag tog med järnklumpen som jag ska ha inuti drevet till skolan för att borra i pelarborren resultatet...
En gnutta snett så jag fick ta hem de och så svettsade far min igen den jag prövade men var inte så duktig så jag satt och gjorde smiles på en plåt för att lära mig sen men de är en annan historia
Så nu är de fixat ska ta med den till skolan och borra om och borra rätt den här gången
Nu håller jag iallafall på att disikera motorn
MEn jag kunde inte fortsätta för att jag fick verktygsbrist... men de lär bli fixat imorgon. De jag ska göra är att ta bort själva motorn från motor kåpan och se om jag rummer att borra fyra hål och ha fyra bultar med bulthuvudena på insidan kåpan och andra delen på utsidan så att jag kan justera i sidleds vart jag vill har dreven så att jag ska ställa in de rätt så att inte kedjan blir sne
Sen så gillar jag inte hur man gasade förut då de skulle bli svårt att kunna gasa från styret med de gamla sättet så jag ska göra på ett eget sätt
Den silvriga plattan med hål i justerar reglaget för bränslet och de röda strecket ska symbolisera en vajer som jag kommer sätta fast där och så kommer jag borra ett hål i förgasarens "vägg" där vajerna ska gå ut.
Sådär ungefär sen ska jag se hur jag gör för att få gasen uppe vid styret men de är mycket simplare än husqvarnas lösning så då borde de ju funka
Update 27/9
[spoiler] Tja hann inte gåra så mycke som jag hade velat ikväll för jag gjorde annat. men iallafall så har jag borrat upp järnklumpen igen och denna gång verkar de ha blivit bra är inte helt säker än men jag tror de iallafall. sen så har jag tagit av cylindern
Tror ni de kan gå att porta?
Sen så borrade jag hål i förgasar väggen för att pröva min lilla idee som faktiskt verkar kunna funka
så ser de ut från reglagets sida
Och såhär från "yttersidan"
allt för idag kommentera annars blir de ju inge kul och göra updates :S[/spoiler]
