stunta med DRD PRo ?
Postat: 8 september 2012, 08:13
av KOLVBulten
Tjänare, nu e de så att jag ska köpa en Derbi drd pro 2006 och jag undrar om det e något att stunta med de var ett underligande TK på den men den hade ingen cylinder så ska man köpa 70 ? eller går det bra om jag köper 50 ?
Postat: 8 september 2012, 08:50
av suzukiwheelier
man kan i princip stunta med vadsomhelst, tar bara lite längre tid att lära sig med vissa mopeder
Postat: 8 september 2012, 09:03
av saile96
KÖP INTE EN DRD PRO TILL ATT STUNTA DET ÄR MISSHANDEL
Postat: 8 september 2012, 09:42
av DerbiKoffe
saile96 skrev:KÖP INTE EN DRD PRO TILL ATT STUNTA DET ÄR MISSHANDEL
HÅLLER MED!
Postat: 8 september 2012, 09:43
av david96
HÅLLER MED!
vafan kör på bara? kanske dock borde du köpa ett skitkåpsätt och ha när du stuntar
Postat: 8 september 2012, 10:06
av KOLVBulten
david96 skrev:
HÅLLER MED!
Jo för fan, ett par risiga kåpor måst man ha på!
Postat: 8 september 2012, 11:03
av Victorh
KOLVBulten skrev:
david96 skrev:
DerbiKoffe skrev: HÅLLER MED!
VAFAN SNACKAR NI OM :O
Aa köp den skönmoppe och tk underliggande rätt inställt är skönt rör :) ännu bättre med 70cc! Sedan så fixar pegs som falltappar och 12:a går inga kåpor sönder
Drdpro har perfekt frammgaffel för stunt också!
Postat: 9 september 2012, 15:38
av KOLVBulten
Victorh skrev:
KOLVBulten skrev:
david96 skrev: vafan kör på bara? kanske dock borde du köpa ett skitkåpsätt och ha när du stuntar
Ok blir nog att hämta den nu nån dag :) sen undrar jag, blir den lätt att få upp den på hjule me 50cc och tk eller måst jag ha 70cc, man vill ju ha gas res :)
Postat: 9 september 2012, 15:55
av bensinskalle
Vill du ha gasres får du trimma liiite mer än bara en standard 70cc cylinder.
Och kör inte med underliggande, de kommer slå i backen hela tiden, särskilt om du ska stunta.
Postat: 9 september 2012, 16:27
av KOLVBulten
bensinskalle skrev:Vill du ha gasres får du trimma liiite mer än bara en standard 70cc cylinder.
Tror de går, röret var ganska högt upp, och moppen var oxå ganska hög
Postat: 9 september 2012, 16:58
av bensinskalle
De kommer slå i, fjädringsvägen är 250mm både bak och fram så även fast den ser hög ut så fjädrar det ner en jävla bit när man belastar sakerna lite.
Jag körde med ett underliggande gianelli och jag skrapade i flera gånger när jag "småhoppade" över farthinder och liknande.
Postat: 9 september 2012, 18:29
av KOLVBulten
nog tror jag att de går
Postat: 9 september 2012, 18:51
av DTdosan
Det handlar om teknik, och om min kompis får gasres på sin mt5 med 70cc borde det gå med en drd. (Hans drevning är 17-40, den är brutalt stark)
Fixa bakbroms på styret med och övaövaövaöva
Postat: 9 september 2012, 18:58
av Nicke_95
Har aldrig skrapat i mitt underliggande rör kör lite smått bakhjul och över gupp och grejer.
Postat: 9 september 2012, 19:03
av KOLVBulten
Nicke_95 skrev:Har aldrig skrapat i mitt underliggande rör kör lite smått bakhjul och över gupp och grejer.
menar det, de borde ju gå och köra med det
Postat: 9 september 2012, 19:19
av bensinskalle
Och kör du drd pro lr?
Aja du gör precis som du vill, de är inte jag som riskerar att få problem. (har du otur och smäller i ordentligt kanske fästet i cylindern knäcks)
Postat: 9 september 2012, 19:20
av Ztraand
De beror ju även på hur stora guppen är och hur mke du väger och likn.
Jag skulle kört överliggande rör iaf, ett funkar finfint, och ger även härligt ljud och snygg utséende.
Postat: 9 september 2012, 19:47
av KOLVBulten
Ztraand skrev:De beror ju även på hur stora guppen är och hur mke du väger och likn.
Tycker att det e lika snyggt med underligande
lite offtoppic men Sen undrar jag oxå vad jag ska ha för cylinder ska de va airsal eller ? har hört att airsal och tk passar ganska bra ihop
