Problem med att hitta CDI Box speedfight
speedfight96
Inlägg av speedfight96 »
tjena, har köpt hem en stage 6 cdi box från twostroke. Kollade runt lite på lite olika sidor på nätet. Jag hittar inte var min cdi box är. Har särat på hela mopeden och följt tändhatten upp till tändspolen sen följt kablarna från tändspolen som går i eltejp. vid varje liten öppning där kablar har gått ut från lindan med eltejp (givetvis med kablar inuti) så har de inte trädit fram så mycket som en liten smula från en cdi box. resten av kablarna går upp till styret under styrkåpan och kan icke finna denna förbannade cdi box.
Har en Peugeot Speedfighter AC årsmod: 2009
snälla kan någon hjälpa mig
Senast redigerad av speedfight96 den 7 september 2012, 17:58, redigerad totalt 1 gånger.
Kör tills de rasar
Piitus96
Re: CDI BOX HJÄLP!!
Inlägg av Piitus96 »
speedfight96 skrev:tjena, har köpt hem en stage 6 cdi box från twostroke. Kollade runt lite på lite olika sidor på nätet. Jag hittar inte var min cdi box är. Har särat på hela mopeden och följt tändhatten upp till tändspolen sen följt kablarna från tändspolen som går i eltejp. vid varje liten öppning där kablar har gått ut från lindan med eltejp (givetvis med kablar inuti) så har de inte trädit fram så mycket som en liten smula från en cdi box. resten av kablarna går upp till styret under styrkåpan och kan icke finna denna förbannade cdi box.
Den sitter vid batteriet xD
speedfight96
Re: CDI BOX HJÄLP!!
tro mig det gör den inte :(
Kör tills de rasar
moppenissen96
Inlägg av moppenissen96 »
Hade också en 09a och jag hittade heller inte min haha :D
speedfight96
moppenissen96 skrev:Hade också en 09a och jag hittade heller inte min haha :D
inte alls? :/
Kör tills de rasar
Piitus96
inte alls? :/
E den inte där så sitter den innanför höger sidokåpa baktill (om du kollar på moppen bakifrån alltså)
speedfight96
Piitus96 skrev:
inte alls? :/
där sitter inget. har t.o.m tagit av tanken o kollat :/
Kör tills de rasar
Piitus96
speedfight96 skrev:
Piitus96 skrev:
speedfight96 skrev: inte alls? :/
äre speedfight 2 elr 3?
speedfight96
Piitus96 skrev:
speedfight96 skrev:
Piitus96 skrev:E den inte där så sitter den innanför höger sidokåpa baktill (om du kollar på moppen bakifrån alltså)
2
Kör tills de rasar
Piitus96
speedfight96 skrev:
Piitus96 skrev:
speedfight96 skrev: där sitter inget. har t.o.m tagit av tanken o kollat :/
2
så den sitter inte vid batteriet såhär alls? Bild
speedfight96
Piitus96 skrev:
speedfight96 skrev:
Piitus96 skrev:äre speedfight 2 elr 3?
2
nupp
Kör tills de rasar
Piitus96
vilken färg e sladdarna som går från tändspolen?
speedfight96
Piitus96 skrev:vilken färg e sladdarna som går från tändspolen?
grön och gulosvart
Kör tills de rasar
Ta och läs reglerna och ändra rubriken
Piitus96
grön och gulosvart
Följ den gulsvarta så hittar du CDIN!!! den går raka vägen till den
speedfight96
Piitus96 skrev:
grön och gulosvart
tro mig jag har försökt
Kör tills de rasar
Piitus96
speedfight96 skrev:
Piitus96 skrev:
speedfight96 skrev: grön och gulosvart
av med kåporna o leta? o_O Så svårt kan det ju inte va
wolfbane
Inlägg av wolfbane »
Har en T-rex, där satt den gömd bakom ramen på höger sida
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=20259
[/img]
Piitus96
wolfbane skrev:Har en T-rex, där satt den gömd bakom ramen på höger sida
[/img]
Joo, de e där jag sa till han o kolla också men den va inte där heller sa han...
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
På min speedfight 100cc sitter den en bit ovanför där du har fötterna (under frontkåpan nedanför startnyckeln på ramen)
Om du kollar på bilden ovan så ser du var du har batteriet så förstår du var jag menar.Du har säker immobilizer och då sitter den där
Piitus96
HasSse666 skrev:Bild
Vi kan ju hoppas att han har den isåfall, men vart kan den annars sitta om han inte har en sådan? Sen, går de en gul/svart sladd till den cdin på bilden den med?
Om du inte riktigt vet vart cdin sitter på den bilden som hasse länkade (alltså vilken position) så äre bakom stjärnorna på bilden nedan Bild
speedfight96
strippade hela mopeden på alla kåpor även styrkåpan och hittade ingeting. lyfte tanken och kolla och den finns verkligen inte där.
Kollade där fram bakom lamporna och vid benkåpan och där sitter bara en tuta och sladdar till blinkersarna.
Det sitter någon form av box fastskruvad till vänster om batteriet där det går massa sladdar till också står där dellorto på den. omöjligt att den kan va cdi box ?
Kör tills de rasar
speedfight96
ja jag vet. Pappa letade också och han tycker de e skitkonstigt. Han kan heller inte hitta sin CDI box på sin speedfight 2 08
På hans vivacity satt den bakom benkåpan till höger. Fast jag kan icke finna den på min och inte pappa på sin heller.
Kör tills de rasar
Piitus96
kan du ta ett foto på den dellorto prylen som du hittade? Om den satt vid batteriet så är det ganska troligt, annars så får du helt enklet försöka följa den gul/svarta sladden från tändspolen o hoppas på de bästa
HasSse666
Årets Medlem 2010
speedfight96 skrev: Det sitter någon form av box fastskruvad till vänster om batteriet där det går massa sladdar till också står där dellorto på den. omöjligt att den kan va cdi box ?
Dellorto - CDI-box (Peugeot)
Oljepumpsrelä (CDI, ECU) till Peugeotmotorn
Info:
Dellorto - CDI, ECU, UCE, UCR (Oljepumpsrelä)
Originalrelä till oljepumpen från Dellorto om ditt gamla har sagt upp sig.
Detta oljepumpsrelä har en kontakt med 8 stift monterade.
Passar scootrar med nya Peugeotmotorn (Ludixmotorn).
eller... :wink:
Piitus96
Info:
eller... :wink:
Jo det är förmodligen den, men vafan, jag tittade på den igår men då sa han att där inte fanns något vid batteriet :roll:
