Trimmad peugeot misständer
kfredriksson
Inlägg av kfredriksson »
Peugeot vivacity 05.
Setup:
Polini 70 sport
Leovince handmade zx
Barkit insug
Delorto black edition 19mm
Polini speedcontrol variator.
kolfiber membran som följde med cyllinderkitet.
Munstycke storlek 85, med racing luftburk.
Nu till problemet. När jag satt på allt och skulle köra så gick den bra, förrutom när jag varva ur den, och släppte på gasen, sedan gasa till igen, då hände det inget, den misstände typ några sek, sen kom effekten igen..
Nu idag åkte jag och den gick bra (förrutom när man släppte gasen och gasa). helt plötsligt börja den misstända som fan, gick knappt frammåt, ja testade byta tändstift, koppla ur blackboxen, då gick den lite bättre ett tag, sen varva ja ur den en stund, den höll på och misstände och så, men sen efter ett tag vart det bättre.. Kan det vara att den dränks med bensin och inte orka tända allt? Eller äre något me cdi/tändspole tro ?
Snabba svar tack :)
Senast redigerad av kfredriksson den 8 september 2012, 12:45, redigerad totalt 1 gånger.
Taweri
Inlägg av Taweri »
En snubbe har redan skapat tråd angående samma problem?
Benni
david96
Inlägg av david96 »
vad är orginal musntycke ? känns som lite litet går den rent fall du håller fullgas hela tiden ?
kfredriksson
Taweri skrev:En snubbe har redan skapat tråd angående samma problem?
har han precis samma problem ?
kfredriksson
david96 skrev:vad är orginal musntycke ? känns som lite litet går den rent fall du håller fullgas hela tiden ?
Orginalmunstycke ? jag köpte förgasaren iförrgår, då satt det 75 i, men det är ju bara något dom sätter i ? Den går olika, ibland går den bra å nu misständer den som fan
david96
Inlägg av david96 »
testa med fler munstycken gå upp lite och se fall den går bättre
kfredriksson
david96 skrev:testa med fler munstycken gå upp lite och se fall den går bättre
den har gått hyffsat bra med det här tändstiftet, när jag hade större så blöddra den bara
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
om 75 satt i o du gör med 85 till den setupen, då är munstycket tyvärr jävligt litet.... Gå upp till runt 100 o testa dig fram!
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Läs reglerna, rätta till rubriken annars så låser jag tråden.
kfredriksson
va ska ja ha för rubrik då ?
p0d1
Inlägg av p0d1 »
kfredriksson skrev:va ska ja ha för rubrik då ?
Du har redan ändrat rubriken, så varför frågar du?
