Nu är det så att min moppe inte funkar som den ska. Det är en Yamaha Slider 09, men original rör och dragen v-ring.
Häromdagen bara moppen dog mitt i trafiken när jag sakta in för de var rödljus, så då rulla jag den och tanka så starta den, men dog efter 10 m, sen startade den inte så då stog jag och vänta i ca 10-20 min och då starta den, men var tvungen att hålla full gas hela tiden annars dog den.
Så då rengjorde jag förgasaren och då starta den, gick upp i varv och dog och sedan starta den inte, men starta igen efter att ha stått i ca 30 min. Men kan inte stå stilla på tomgång, måste gasa hela tiden. Kan inte ligga på halv gas för då dör den.
Och nu startade den, går upp i varv sedan dör efter 3 sek, och går inte att starta efter de..
Har skruvat på tomgångs skruven, testat 84, 90 och 95 munstycke. Går bara med 95, men kollade tändstiftet och enligt det så behöver jag lite större vilket jag tycker är konstigt eftersom jag har original rör och dragen v-ring. (84 original munstycke)
Har även relativt nytt tändstift(50 mil), samma med tändhatt. Ny kolv som gått ca 60 mil. Har även ny bensin och vakum slang.
Någon som vet vad felet är?
Tack på förhand
