Gas-problem!
fullagubben
Gas-problem!
Inlägg av fullagubben »
Tjenatjena
Häromdagen var jag ute på min dagliga mopedrunda och skulle stanna vid en korsning då gashantaget kändes mysko, så jag gasade lite och helt plötsligt var gasen helt utom kontroll. Den varvade som fan helt enkelt. Nu när jag startar den händer samma sak, full gas! Kan du vara något med förgasaren eller gaswiren kanske?
Tack i förhand ;)
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
Gasvajern har nog hängst sig.
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
fullagubben
Ah, gaswiren delar sig va? Om fallet är så, när, var och hur?
Rakie
Inlägg av Rakie »
Lånar tråden lite, nån som har tips om hur man fixar hänggas?
Baws
Inlägg av Baws »
Rakie skrev:Lånar tråden lite, nån som har tips om hur man fixar hänggas?
Det beror väl på vad för hänggas?
Jag har fått hänggas ganska många gånger, men då stänger jag bara av snabbt, sen håller jag på och vrider på gashandtaget mycket till det känns som gasvajern är normal :)
Sen en gång så fick jag så på min andra moppe, då testade jag samma sak, men funkade inte.. då skruvade jag loss trotteln och satte tillbaka den, då funkade det :P Vet inte om detta hjälpte men skrev bara några förslag :)
Baws, Baws, Baws.
Kolla gärna mitt projekt, glöm inte slänga dit en kommentar ;)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=39219
