Fördelar och nackdelar att ta bort plugen i avgasröret?
flaxboi
Inlägg av flaxboi »
Som titeln säger, jag funderar att plugga ur avgasröret på min Derbi GP1 Revolution. Fördelar/nackdelar? Också hört att man måste plugga ur någon annanstansockså? Stämmer det?
Mvh Anton
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
nackdelar är väll att snuten inte gillar det och att du måste ställa in förgasaren effekten blir ju bara positivt
Zaw
Rör
Inlägg av Zaw »
Ja blir du tagen av snuten så tar dom ju röret ifrån dig, det är nackdelen.
Sen går det ju betydligt snabbare!
Och ja om du vill att det ska gå fortare ändå måste du (dels dra v-ring men det antar jag att du gjort om du är på röret redan) byta CDI-box till en ostrypt. :)
AntonB
Inlägg av AntonB »
JAG tycker inte att det är värt att köra med urpluggat rör. Om du ska trimma så är det lika bra att trimma ordentligt med minst ett effektrör.
Orsak: Om du blir tagen så får du samma straff ifall moppen går i 65 km/h som ifall den går i 120 km/h. Enligt polisen så är det en "Lätt mc" i vilket fall.
Däremot om du inte tror att du klarar av hastigheten, du vill inte att något ska kunna hända mopeden, eller att du helt enkelt inte vill ha en så snabb moppe så är det väl smart att bara plugga ur den.
Detta är hur JAG ser på det, säg vad ni vill :)
Rieju SMX Projekt! Släng gärna en kommentar :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 490#578490
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
OM den ska säljas så får du OFTAST mer om den är original.
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
flaxboi
Inlägg av flaxboi »
Tack för alla svar. Så vad som händer är egentligen att den går lite fortare och låter lite högre? Går det inte bara att köpa en mindre plugg då? :D
TheGrimReaper
Går att slipa ur den du har så hålet blir större....
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Zaw
Inlägg av Zaw »
flaxboi skrev:Tack för alla svar. Så vad som händer är egentligen att den går lite fortare och låter lite högre?
Den blir också något starkare!
flaxboi
Inlägg av flaxboi »
Okej, tack så mycket! :)
