Speedfight 2 - Luftfilter / Blindrör
kv1st
Inlägg av kv1st »
Jag hade tänkt ta bort blind rör och sätta på ett luftfilter.
Hur många storlekar ska jag gå upp då?
Kan nån länka vad jag ska ha för munstycke
vad är original munstycke på en Speedfight 2 "WRC 307"
Länka gärna ett bra luftfilter till ett bra pris :)
AndreWidestedt
Re: Speedfight 2 - Luftfilter / Blindrör
Inlägg av AndreWidestedt »
kv1st skrev:Jag hade tänkt ta bort blind rör och sätta på ett luftfilter.
10-15 str, och biltemas funkar prima.
Helt Räser
kv1st
Inlägg av kv1st »
Vadå biltemas, du skriver halva svar,
Vilka munstycke ska jag ha ?
Vad är orginal munstycke på speedfight 2 "wrc 307"
jonssson13
Inlägg av jonssson13 »
du kommer aldrig kunna ställa in rätt skit i luftfilter kör med originalbox.
kv1st
Inlägg av kv1st »
jonssson13 skrev:du kommer aldrig kunna ställa in rätt skit i luftfilter kör med originalbox.
Jo men det ger ju effekt?
Om jag ska ha trim rör, ska jag ju också sätta i munstycke :/
jonssson13
nej det ger inte effekt om du bara har kapat blindrör inte ens om du kör med effekt rör ger de extra effekt, snarare sämre.
Demuz
Inlägg av Demuz »
inte värt med sportluftfilter till din setup, jag kör 70cc osv. och kör ändå med luftburk och det fungerar hur bra som helst :)
det ger ytterst lite effekt på en effektrörsmoppe så det kommer knappast märkas utan du får nog mest en placebo-effekt av det ökade insugsljudet isåfall :wink:
