Byte av koppling men.....
NraknuP
Inlägg av NraknuP »
Har ju Metrakitin Pro-Race fjädror å lameller i motorn nu.. ska jag lägga i dem nya eller? Orginal fjädror å lameller.
när det sägs att Pro-race kopplings kitet int skall funka för något.
Setup: 50cc och Yasuni R2 röret.
men de har ju blivit körda med 70cc och Röret och 19mm.
oljan é kvalitets olja.
Slirar så djävulskt :/
har såna där hack i korgen också.
Hacken i min é 3-4mm,
skall jag köpa ny korg eller går de att köra
Tro int att NraknuP Far bort till helvetet :D Kommer som en Bajskorv till er igen!
Dags för ny korg om det ser ut sådär. Då glider inte lamellerna som de ska i kopplingen, antingen blir de så att den inte vill koppla ur eller så slirar det.
NraknuP
Inlägg av NraknuP »
den slirar inte när motorn blir varm :)
men det krävs 3 km för den skall sluta. går annars till 8 k varv så börjar den slira, men nog skall det väl gå att köra ändå? om man slippar bort kanterna och lägger en extra bricka på den brickan som é med.
Eller?
