mini dirt bike 50cc startar ej :(
Wire booi_:D
Inlägg av Wire booi_:D »
Tjenis! Hittade min brosas mini dirt bike och försöker nu få igång den, är inte så bra...
den har gnista, förgasaren får bensin, men den startar inte :(
AndreWidestedt
Re: mini dirt bike 50cc startar ej :(
Inlägg av AndreWidestedt »
Wire booi_:D skrev:Tjenis! Hittade min brosas mini dirt bike och försöker nu få igång den, är inte så bra...
Får tänstiftet bensin? Rengör förgasaren/luftfilter, kolla kompet!
Helt Räser
Wire booi_:D
Har testat 2 luftfilter samt utan, förgasaren är ren, tändstiftet är inte blött men luktar bensin om man drar fingret på det
Vet inte vad kompet är, moppen har inte varit igång på några år.
Det går en slang från toppen av förgasaren rakt ner som det rinner bensin ur har vinklat den uppåt för det slutar inte rinna
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Tänder den något med start gas?
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
Wire booi_:D
Fick igång den nyss går bra typ 60 m sen bara gick den ner i värv o dog, en sak till, uhm det finns en en slang som bara läcker alltså det bara rinner bensin hela tiden, fan är den till egentligen?
Wire booi_:D
fick igång den nu!! men jag lägger tanken på sidan så det inte rinner ner mer bensin då går den som en klocka utan att läcka
Sedan lägger jag på tanken o då går den fortfarande men läcker cpmycket...
så jag antar att förgasaren svämmar över vilket betyder att soppafiltret är kasst?
GuZt4v
Inlägg av GuZt4v »
eller att det är något fel i förgasaren :)
Kolla mitt Derbi projekt!
Wire booi_:D
Men det finns liksom inte så mycket... det finns en tomgångsskruv inget mer...
Och jag kan inte öppna upp förgasaren för den är inte som en vanlig...
