hur ska alla slangarna gå till förgasarn?
Postat: 31 augusti 2012, 14:05
av swede240
lämnade in den på en en verkstad för att få förgasarn fixad.. men när jag fick tillbaka den hade dom inte satt på slangarna igen :/ , o jag har ingen aning om vad som ska gå till vad.. någon som kanske har någon bild där det visar hur allt ska va? :P
Postat: 31 augusti 2012, 14:06
av Jönköping
Skicka en bild på din förgasare där man ser allt helst uppifrån så ska jag eller någon annan nog lösa det
Postat: 31 augusti 2012, 14:16
av will3
Om din förgasare ser ut såhär så kan du bara kolla på mina bilder som jag gjorde för ett tag sen.
Postat: 31 augusti 2012, 15:21
av FreZz
du glömde en grej :) den sista stora plast grejen där är för trottel nålen
Postat: 31 augusti 2012, 15:55
av will3
FreZz skrev:du glömde en grej :) den sista stora plast grejen där är för trottel nålen
Valde att inte skriva något där då det är ganska obvious vad som ska vara där ;)
Postat: 3 september 2012, 13:21
av swede240
Har kopplat allt efter bilden du visa, men den vägrar starta :/ går igång på startgas. Men jag tror att den inte får någon bensin? Någon som vet vad det kan vara? :s
Postat: 3 september 2012, 14:13
av 2stroke
swede240 skrev:Har kopplat allt efter bilden du visa, men den vägrar starta :/ går igång på startgas. Men jag tror att den inte får någon bensin? Någon som vet vad det kan vara? :s
Kollat så att du har soppa i tanken, sen så kollar du om soppaslangen sitter rätt.. Annars så får du nog ta av förgasaren och blåsa rent munstyckena, ifall nån skit sitter ivägen!
Postat: 4 september 2012, 15:48
av swede240
har hittat felet nu. det är ju vakkum skit på modeden, o den öppnar sig inte så det kan rinna igenom bensin till förgasarn.. ^^ någon som vet hur man fixar det? :)
Postat: 4 september 2012, 15:55
av will3
swede240 skrev:har hittat felet nu. det är ju vakkum skit på modeden, o den öppnar sig inte så det kan rinna igenom bensin till förgasarn.. ^^ någon som vet hur man fixar det? :)
Ny vakuumkran :P Vettefan om man kan fixa den "gamla" på något sätt, om man kan får la någon mer kunnig berätta hur.
Postat: 4 september 2012, 15:56
av derbeyy
sug i vakumslangen, kanske är stopp
Postat: 7 september 2012, 14:34
av swede240
någon som vet var man kan köpa ny vakkum kran? som passar rakt på? :)
Postat: 7 september 2012, 14:35
av FreZz
vilken moppe har du då?
Postat: 7 september 2012, 14:41
av Piitus96
testa först o främst o suga i vakuumslangen i 10 sek, sedan snabbt på med den på förgasaren igen
Postat: 7 september 2012, 15:32
av swede240
jag har en peugeot xps -06
men måste inte mopeden va igång för att det ska hända något? :s
Postat: 7 september 2012, 16:52
av ZX
swede240 skrev:jag har en peugeot xps -06
Nej, men tar den till en lång nedförsbacke och lägg i växeln och rulla ner så borde den hoppa igång (iaf om det inte är stopp nånstans)
