tja är det någon som vet ungefär hur min drac02 kan gå med motoforse vev nya lager i hela motorn, malossi mhr 80cc delorto 21mm förgasare malossi membran turbokit och värre tändning? har ej startat den änn men ska väll snart. ska försöka få den att gå 145km/h. ps: jag väger nästan 100kg
tacksam för svar.
aldrig 145 då skulle du haft 28-32 förgasare portat cylinder, motorblock. och ett metra kit pro race eller bättre + sportluft filter och massor mer alltså den där gör max 110 och med ett tk förlorar du nästan all effekt av den där cylindern
ok men den gjorde 100 med mig med allt original utom det röret och då gick den på bakhjulet ettan tvåan trean så jag skulle bli beviken om den inte gick fortare en så
