Vatten i växellådsoljan? Derbi Senda R -02
Postat: 27 augusti 2012, 16:15
av cc97
Hej har ett problem med en kompis Derbi Senda R 02a, oljan är vit!
Det är väl vatten? Är det en packning som har gått? Har någon annan varit med om detta?
Tacksam för svar!
Edit : Tog mig friheten att ändra rubriken samt rätta till stavfelen i texten och snyggade till det lite!
/ p0d1
Postat: 27 augusti 2012, 16:16
av david96
menar du växellådsoljan ? kolla packningen som du sa
Postat: 27 augusti 2012, 16:21
av cc97
ja växellåds oljan vilken packning ?
Postat: 27 augusti 2012, 16:25
av david96
är pumpen/kylsystemet nära den ? kolla den isåfall ananrs kolla bara kopplignskåps packningen :)
Postat: 27 augusti 2012, 17:13
av cc97
pumpen är nära ja det ska jag kolla har någon varit med om detta själv?
Postat: 27 augusti 2012, 17:23
av jarken
Hade samma problem på min EBS motor, bytte båda packningarna bakom vattenpumpen sen vart de tätt =) Kom ihåg att packboxarna bakom vattenpumps-propellern är speciall tätningar på 6mm tjocka styck. Vanliga packboxar som du köper på t.ex. momentum har tjockleken 7mm. Så jag fick beställa ett par dyra original ifrån Derbi själva =)
