Oljud i variator
Squabmaster
Oljud i variator
Inlägg av Squabmaster »
Hej jag drog ur variator brickan på moppen så den går i 73 km/h. På högsta varv så blir det oljud i variatorn , kan den gå i sönder tro?....helst svar av en vettig person.
Original ...80km/h (Y)
Peugeot håller föralltid <3
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
äre en Peugeot motor?
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
För det första: byt rubrik
För det andra: så tror jag inte att den gör 73 med dragen v ring bara
Har du kollat så allt sitter bra och inget som sitter löst? :)
Squabmaster
Ja det är en peugeot motor
Squabmaster
Nej jag har dragit avgas pluggen.. Men det är ingen v ring på den!!
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Squabmaster skrev:Ja det är en peugeot motor
Oljudet som du snackar om är vanligt på Peugeot motor :)
Piitus96
Då äre lugtn, om det är ett tjutande ljud i variatorn efter du dragit v-brickan så äre normalt på dem, du får helt enkelt leva med oljudet
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Byt rubrik till en mer informationsgivande annars låser jag tråden, rekommenderar dig att lösa igenom reglerna!
Samt dubbelposta ej, fixa det.
Piitus96
p0d1 skrev:Byt rubrik till en mer informationsgivande annars låser jag tråden, rekommenderar dig att lösa igenom reglerna!
Du kan nog låsa den nu, han har fått svar på sin fråga
Squabmaster
okej hur byter man rubrik?
Squabmaster
Är det bättre nu?
Piitus96
Squabmaster skrev:Är det bättre nu?
Yepp, men sluta dubbelposta! Det får du inte heller göra
Squabmaster
Jo det jag hatar med peugeot det är att dom är så känsliga mot luft
Piitus96
Squabmaster skrev:Jo det jag hatar med peugeot det är att dom är så känsliga mot luft
Haru gått upp i munstycke sedan du drog pluggen i röret?
Squabmaster
>Vrf måste det va så jävla strängt kan ju , Måste man skriva som man pratar med kungen elr?
p0d1
Inlägg av p0d1 »
För allas bästa, simpla regler att följa, ett regelbrott till och jag låser tråden!
Squabmaster
Okej men det är ju inte enkla regler .. :cry:
GreckE
Inlägg av GreckE »
bra rubrik,rätt ställe att skriva på och inte dubbelposta utan redigera? jättesvåra..!
Piitus96
Squabmaster skrev:Okej men det är ju inte enkla regler .. :cry:
Du har inte svarat på min fråga gällande munstycke...
Squabmaster
Nej det har jag inte
Piitus96
Då får du nog skynda dig, den går för snålt atm om du inte gått upp i munstycke
DTdosan
Inlägg av DTdosan »
Reglerna blir enklare när du kollar runt på forumet, man lär sig liksom hur ma ska skriva, och att skriva kommentarer som inte ger något uppskattas inte heller! :)
Finns inget bättre än en sunkig DT..<3
Squabmaster
Jag ska absolut inte gå upp i munstycke den tar redan för mycket bensin...
Piitus96
Squabmaster skrev:Jag ska absolut inte gå upp i munstycke den tar redan för mycket bensin...
Om du dragit pluggen i röret så MÅSTE du gå upp i munstycke
DTdosan
Inlägg av DTdosan »
För litet munstycke = SKUREN
Squabmaster
Jag har kört så i 2 år och den funkar galant! Den får inte för lite!
Konrad
Re: Oljud i variator
Inlägg av Konrad »
Squabmaster skrev:Hej jag drog ur variator brickan på moppen så den går i 73 km/h. På högsta varv så blir det oljud i variatorn , kan den gå i sönder tro?....helst svar av en vettig person.
När motorn på min trekker knackade så var det glapp i veven!
Peugeot trekker:
Setup:
Airsal 70cc techracing
21 mm dellorto förgasare
Laser xpro elr leo vince hanmade men ska köpa yasuni r elr polini for race rör!
Racing vev
Luftfilter racing
Sen en massa annat skit
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
Squabmaster skrev:Jag har kört så i 2 år och den funkar galant! Den får inte för lite!
Kan vara så, men tänk på att % syre aldrig är samma, de skiljer ju hela tiden beroende på höjd/kyla o likn. Så ställ in förgasaren ordentligt. Du bör uppskatta och ta åt dig alla råd som TSR ger dej. Istället för att förneka att nåt kan va fel.
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
