Ta bort bakhjul på Rieju rr
Postat: 2 juni 2008, 16:50
av scrapis
Hej hur får man bort bakhjulet på en Rieju rr.
Jag har tagit bort muttrarna som håller fast hjulet men sedan fattar inte jag vad man ska göra.
Postat: 2 juni 2008, 16:57
av Lumicoz
Slå ut bulten?
Postat: 2 juni 2008, 19:54
av david92
jepp svårare än så äre inte xD se till att ha moppen på en pall först... sen bara o knacka bort den
Postat: 2 juni 2008, 20:51
av Rabxorzz
Du ställer upp moppen på något så bakhjulet är i luften, sen lyfter du liiiite grann sen slår du ut bulten som hjulet snurrar på, sedan är de borta
Postat: 2 juni 2008, 21:12
av LimmiL
men plocka av kedjan först
Postat: 2 juni 2008, 21:13
av RiejuLarssa
Jaa så enkelt är det. men om du inte får loss bulten så är det inge konstigt hade precis samma problem för nåra veckor sen. inne i hjulet hade en distans rostat fast på bulten så jag fick inte loss den. men med lite våld gick det.
glöm bara inte att sätta en träbit för lr muttern på bulten om du ska banka.
med lite våld går de att få ut bulten men de beror ju helt enkelt på hur mkt den kan ha rostat fast
tillverkarna är tydligen dåliga med o smörja där.
