Crescent Compakt effektrör?
kgponken
Inlägg av kgponken »
Tjenare!
Jag undrar ifall det blir stor skillnad ifall man sätter på ett 32mm effektrör och 12mm förgasare på min original Compakt? Hur stor skillnad isåfall?
Tack på förhand!
DRD Broms
Inlägg av DRD Broms »
ja
kgponken
DRD Broms skrev:ja
Okej, hur mycket skulle det ge ifall den går 40-45 org.?
DRD Broms
kgponken skrev:
DRD Broms skrev:ja
Inte en blekaste aning
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Med originalcylindern får du inte på 32 krök. Det är 28m anslutning original. Även om du får på röret, gör det noll effekt.
12 bingen gör bara effekt om cylindern är urpluggad. Annars ger det noll! Även om cylindern är urpluggad så ger det knappt någon hastighet, den blir bara starkare.
kgponken
Rexxy skrev:Med originalcylindern får du inte på 32 krök. Det är 28m anslutning original. Även om du får på röret, gör det noll effekt.
Vad ska jag göra för att få mer fart på maskineriet? Vart sitter pluggarna?
Finns det effektrör till original cylindern?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
kgponken skrev: Vad ska jag göra för att få mer fart på maskineriet? Vart sitter pluggarna? :)
Finns bara en strypning. Insuget! Resten sitter i cylindern. Låg kompression, trånga kanaler o.s.v. Det blir att fila för att få fart på den!
Det finns 28mm "effektrör". Men det ger ingenting då avgasporten är så liten och har låga durationer.
Ska du trimma, skaffa 60cc. Går inte så farligt fort heller, runt 60.
kgponken
Gör det ens något ifall man tar bort strypningen i insuget?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Styrka, knappt någon hastighet. Tiderna i cylindern är inte gjorda för att varva mycket direkt.
