Det är en cpi sm 08 white edition och den har gått under 600 mil! Sök
På namnet om du vill ha bild då jag gör annonsen via iphonen
Setup
Hebo underliggande
Munstycke
Malossi reeds
Nytt
Startmotor
Cdibox
Tändplatta
Tändkabel
Blinkers bak(mini led blåa)
Rätt så ny lackerade kåpor i vit av förra ägaren
Negativt
Den vill inte starta.. Och jag vet ej vad det är för fel!!
Den får gnista osv..
Så jag tänkte att jag byter bort den mot helst en crossmoppe eller stunt hojj eller säljer den för det är säkert enkelt för den som har kunskaperna.
Kan bytas mot nån defekt mopped dock så ska den vara problem fri i motorn
Kom med förslag nu grabbar
Jag bor i stockolm och kan inte skicka den
