PUCH! Cylinder, Kolv???!! HJÄLP!
GA33E
Inlägg av GA33E »
jag kör puch montana, igår tog jag ner cylindern och tog bort kolvringarna! Nu startar den inte beror det på kolvringarna eller att jag slog av en kant på cylindern eller att den inte e på plats???? HJÄLP! Pappa kommer döda mig! :shock:
Kod: Markera allt
[list][list=][img][/img][url][spoiler][youtube]!!![/youtube][/spoiler][/url][/list][/list]
hjälp!
xXTASKENXx
Inlägg av xXTASKENXx »
Välkommen hit!
Första punkten! Läs reglerna om vart du ska posta och skriv en bättre rubrik som förklarar ditt problem! Te.x. Moppen startar inte efter jag AV/PÅ cylindern eller något liknande.
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=17753
Andra punkten! Hur drog du fast den? Får du komp? satte du tillbaka kolvringarna rätt? Är kolven åt rätt håll? Vart tog cylindern skada? bild?[/url]
C r a z y M o p p e r s <3
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
han satte säkert kolven på fel håll xD
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
nästan 100% på att detta är troll!
Vem fan tar bort kolvringarna utan anledning? Och har du slagit bort en bit av cylindern?
Senast redigerad av AndreWidestedt den 23 augusti 2012, 19:06, redigerad totalt 1 gånger.
Helt Räser
GA33E
Inlägg av GA33E »
jag har brutit av kolvringarna! Den går inte kicka igång den men jag kan rulla igång den men den startar inte riktigt bara lägger av hela tiden??? hjälp beror det på kolvringarna eller nåt annat cylindern rök till vid första uppstart?? :cry: ett hörn på cylindern är av, tror inte det ska göra nåt :/
hjälp!
xXTASKENXx
GA33E skrev:jag har brutit av kolvringarna! Den går inte kika ingång men jag kan rulla igång den men den startar inte riktigt bara lägger av hela tiden??? hjälp beror det på kolvringarna eller nåt annat cylindern rök till vid första uppstart??
DU måste ha Kolvringarna på kolven annars får du inget komp i cylinder, därav startar den inte!
AndreWidestedt
GA33E skrev:jag har brutit av kolvringarna! Den går inte kicka igång den men jag kan rulla igång den men den startar inte riktigt bara lägger av hela tiden??? hjälp beror det på kolvringarna eller nåt annat cylindern rök till vid första uppstart?? :cry:
Stoppade du dit nya kolvringar? Annars kolla om kolv/cylinder har fått en repa. Och om det är kylflänsen som gått av spelar det ingen roll.
Helt Räser
GA33E
Inlägg av GA33E »
jag har inga kolvringar dom slängde jag (dumt jag vet)! allt är helt annars helt och insmort i tvåtakt!! :/ help
hjälp!
Ekman
Inlägg av Ekman »
Läs reglerna och gör en ny tråd i rätt kategori med en bättre rubrik.
låser här.
