Rieju drac 80cc! Mk sp vs kundo banzai
CPICharlie
Inlägg av CPICharlie »
Hallå, har en liten fråga, har en Rieju drac med 80cc, 21mm och tk rör (fy skäms)
Har då en ynklig liten fråga!
Vilket rör rekommenderar ni till denna setup?
Mk sp eller kundo banzai?
Svara gärna på sms!
0725363798
Med vänlig hälsning, Charlie!
stunt 4 life
Inlägg av stunt 4 life »
Kör på voca tyck ja!
stunt 4 life skrev:
MartinTSDI skrev:Kom bara på detta direkt från huvet. Gör va du vill med idén :)
Ta några tunn nålar och tryck dem igenom slangen. Kanske 3stycken bredvid varann. Blir som en strypning :)
är det så man stryper oljemängden nu för tin? :lol:
david96
Inlägg av david96 »
Vilken 80cc? Rätt svårt utan veta vilken, men skulle kört på ett mk elr r2/r3 beror vilken cylinder du har:)
CPICharlie
david96 skrev:Vilken 80cc? Rätt svårt utan veta vilken, men skulle kört på ett mk elr r2/r3 beror vilken cylinder du har:)
förlåt, de är en barikit 80cc!
david96
Inlägg av david96 »
Aha har den med kör på r2 elr mk sport är ingen värsting cylinder precis
CPICharlie
kasta på mitt kundu rör, den går bra nu iaf :roll:
CPICharlie
där ljög jag, satte på kundu röret, och nu går den riktigt kasst på låga varv, dels högre, sitter 21mm på den och huvodmunstycke 50, kanske bör bytas?...
david96
Inlägg av david96 »
ja såklart du måste byta munstycke
CPICharlie
jo de förstod jag, men de är precis som om den får för mycket bensin!
så ska man byta lågfarts munstycket också? för den går dåligt på låga varv, sen går den bra ett tag, sen på högre varv börjar den pluddra igen
