Måste man borra?
Isåfall, måste cylindern lös?
Nej... Det är då det är för sent att borra. Då sitter det ju en bit svinpitt mitt i skruven, och dom är gjorda av så hårt stål att borr inte biter på dom. Alltså har man förvandlat ett litet problem till ett betydligt större problem...ValoPallo skrev:Du borrar helt enkelt ett litet hål i bulten, och sen skruvar du in pitten dit. Den är vänstergängad så när det tar emot så är det bara att skruva på så borde bulten komma ut. Sen kan du ju ha en så dålig dag att pitten går av också, och då är det väl lika bra att borra
Yes, det är ett av de absolut bästa alternativen.bencsik skrev:Det allra bästa sättet är att svetsa på en mutter och sen tar man bara en ringnyckel och skruvar ut bulten ända dåliga e att man måste ha en helvetes massa muttrar innan man får ut bulten ett tips e att ha hög styrka och bränna tills muttern e full av svets
