Vad kan felet vara? För som sagt den funkar utan problem med original rör
Tack på förhand
Säg till om det är felpostat visste inte riktigt vart jag skulle posta inlägget.
Du måste byta vikter och kopplingsfjädrarnär du kör trimrör pga effektkurvan är på ett högre varvtal.Eri^kk skrev:Tjenare, det är så att jag har köpt en black box till min aerox den funkar sket bra när jag kör med original röret. Men när jag sätter på effektrör så beter den sig sikt konstigt. För den går lixom inte strypa ner till de varv talet man vill. Och den axxar inte för ens efter 100 meter kan det bero på att jag fortfarande kör med original vikter och fjädrar?
Tack på förhand[/i]
Så det räcker alltså att byta till lättare vikter och fjädrar så fungerar det som de ska?AndreWidestedt skrev:Du måste byta vikter och kopplingsfjädrarnär du kör trimrör pga effektkurvan är på ett högre varvtal.Eri^kk skrev:Tjenare, det är så att jag har köpt en black box till min aerox den funkar sket bra när jag kör med original röret. Men när jag sätter på effektrör så beter den sig sikt konstigt. För den går lixom inte strypa ner till de varv talet man vill. Och den axxar inte för ens efter 100 meter kan det bero på att jag fortfarande kör med original vikter och fjädrar?
Tack på förhand[/i]
