Moppen dog i farten..
Postat: 15 augusti 2012, 20:28
av Maatteess
Tjena.
Var ute och körde lite idag, men mitt som det var så hörde man hur moppen tappade fart och jag kom ner på 30km/t då den började komma upp så smått igen och hamnade på 40km/t vilket är inte i närheten på vad den brukar gå.
Sen efter rödljus så fick den riktigt dåligt acc, tog typ 4-5 sek att komma upp till 30km/t! Vad kan nu ha hänt med skrotet?
Mvh
Postat: 15 augusti 2012, 20:30
av tjeniss
kolla om du har olja? har den kylt ordentligt ? låter som att den kan ha skurit eller att den värmenyper. Startar den nu ?
Postat: 15 augusti 2012, 20:33
av TheGrimReaper
Går den bra nu igen? Om den inte går bar så kan du ha fått smuts i förgasaren så testa att göra rent den och se om den går bättre gör den inte det så är det något annat :)
Postat: 15 augusti 2012, 20:36
av Maatteess
tjeniss skrev:kolla om du har olja? har den kylt ordentligt ? låter som att den kan ha skurit eller att den värmenyper. Startar den nu ?
den startar nu efter fast den har samma problem.
Postat: 15 augusti 2012, 20:38
av Maatteess
TheGrimReaper skrev:Går den bra nu igen? Om den inte går bar så kan du ha fått smuts i förgasaren så testa att göra rent den och se om den går bättre gör den inte det så är det något annat :)
får ta en titt imorgon bitti då det har ljusnat.
