Leovince ZX Passar ej!!HJÄLP!!
xXTASKENXx
Inlägg av xXTASKENXx »
Hej! precis köpt ett Leovince ZX underliggande med det passar ej på min cylinder som också är underliggande?!?! går det?
Är en Cpi Hussar 07! SNälla hjälp! :(
Hur ska jag göra för att det ska passa?
Min cylinder går lixsom lite på sidan och inte rakt underifrån.
C r a z y M o p p e r s <3
tjeniss
Inlägg av tjeniss »
vart har du köpt det ?
xXTASKENXx
tjeniss skrev:vart har du köpt det ?
Köpte det av en privat person som hade det på en underliggande
david96
Inlägg av david96 »
Passar antagligen inte fall du har en annan vinkel?
xXTASKENXx
Så måster jag sätta det för att det ska passa vid cylindern :(
moppenissen96
Inlägg av moppenissen96 »
Det är till en överliggande haha ;)
tjeniss
Inlägg av tjeniss »
vilken moppe hade han det på ?
xXTASKENXx
moppenissen96 skrev:Det är till en överliggande haha ;)
Kan ju inte vara till överliggande när han hade det på en underliggande?
Vet inte riktigt ska kolla det
http://www.twostrokerider.se/images/kop ... b1294b.jpg
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
Ni snackar som de vore till en crossmoppe, Stående och liggande heter de :P men iaf så har du köpt ett rör som passar till den stående, ganska klantigt att göra ett sånt misstag för det är inte så svårt att missa :P
så sälj och köp ett som passar
Stuntriding is not a crime!
tjeniss
Inlägg av tjeniss »
jag förmodar att det är till aerox eller någon liknande?
ditt ska iallafall se ut så här http://twostroke.se/product.asp?product=15213
xXTASKENXx
Aa han hade det på en aerox men dem ska ju passa på cpi har jag hört?
tjeniss
Inlägg av tjeniss »
xXTASKENXx skrev:Aa han hade det på en aerox men dem ska ju passa på cpi har jag hört?
nej, för den jag länkade skulle aldrig passa på en aerox.
Men cpi är kina eller liknande så det är ju inte samma motor som på aerox
xXTASKENXx
Cpi e japan tror jag och är CPI motor (MInarelli copia) men ska sälja vidare röret och köpa ett sådant tack! :)
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
CPI är taiwanesiskt...
Aerox har inte samma motor. Du har uppenbarligen ett rör som passar till en stående cylinder.
Well do ya, punk?
moppenissen96
Detär till en Speedfight , till en överliggande ser det ut som <3
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Varför skulle du inte kunna köra med röret så då? Så mkt fränare ut 8)
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
lägg upp en bild på bara röret :)
har ni funderingar runt a-/epa-traktorer är det bara att pm'a :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43481
Riejuman
Inlägg av Riejuman »
modda om :) Inte svårt att göra. det har jag iaf gjort på flera av mina rör :D
xXTASKENXx
Själva delen som ska in mot cylindern går inte in satt den sitter inte tätt?
Den rör inringade passar inte mot cyllinder, ska den inte gå in en bit?
xXTASKENXx
som ni ser så är min avgasport snee typ :/
Och den går inte in för det blir såhär
Hur ska jag göra?? Måste ha hjälp snabbt! :/
moppenissen96
Ärden till en aerox så ska det passa. Ta baraoch kapa av den pluggen i änden så kommer detatt passa.
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
det där är inte ett aerox rör :(
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
xXTASKENXx
moppenissen96 skrev:Ärden till en aerox så ska det passa. Ta baraoch kapa av den pluggen i änden så kommer detatt passa.
Den har suttit på en aerox fast passar inte. och om jag tar bort den så har jag inget så sätta fast den med i cylindern eftersom en som man skruvar fast sitter löst på "den pluggen"
FetaOsteN
Inlägg av FetaOsteN »
Måste fråga för att förstå detta rätt, då vissa kommentarer är förvirrande.
Ser röret ut såhär: Bild
Eller såhär ?: Bild
xXTASKENXx
TheGrimReaper skrev:det där är inte ett aerox rör :(
Där är röret som jag har!
http://www.facebook.com/ajax/messaging/ ... 2LasArNWfh
rexzo
The king of the forest
Inlägg av rexzo »
Länken funkar inte:/
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
FetaOsteN
fixa ny länk :)
xXTASKENXx
"Äldre modeller:
Popcorn
Hussar
Oliver
Samtliga av de gamla modellerna har en kopia av Minarellis horisontella variomatikmotor på 50ccm." Från wikipedia (tjata intee om att man inte ska litea på dem)
Horisontal (vågrät, liggande) Aerox Liggande? Satt på en aerox förut så säg int att det är stående?!? :P
samme1
Inlägg av samme1 »
Det är till en Piaggio :lol:
xXTASKENXx
samme1 skrev:Det är till en Piaggio :lol:
Nej aerox.
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7730 ser ju likadant ut som det jag har
>>> TOPIC:et <<<
FetaOsteN
de e nt samma som de du linkade. den du har är hel chromad med den utstående pluggen vilket den du linkade nt har :) du ser också att kröken inte har exakt samma form.
gandih500
Inlägg av gandih500 »
xXTASKENXx skrev:"Äldre modeller:
Popcorn
Hussar
Oliver
lyssna nu noga: DE ÄR INTE TILL EN AEROX!
De är till en piaggio eller liknande....
Kan lägga ut en bild på mitt zx imorgon så ska du se:)
FetaOsteN
Du har exakt denna: http://www.twostroke.se/product.asp?product=15213 Fast i chrom :D
xXTASKENXx
Popcorn
Hussar
Oliver
Hur kan den då sitta på en Aerox??
