Hjälp! Jetforce C-Tech 07 setup
Ra7x
Inlägg av Ra7x »
Tja jag har dragit v-brickan och ett ZX-R.
Men nu undrar jag hur jag kan komplimentera denna setup, jag efter som att de det är en Jetforce är det svårt att hitta alla delar som tex passar på en Aerox.
Jag vill helst ha en lågvarvig setup, det funkar ju bra med ZX-R och jag älskar axx.
Det jag funderar på är följande:
Polini sport 50cc http://twostroke.se/product.asp?product=8831
Eller Polini 70cc http://twostroke.se/product.asp?product=10804 Tror inte att detta är sport modellen men kan ha fel. Vilken borde jag välja?
Vet inte vilken förgasare jag ska köpa :? Det ska vara en 17,5mm. På hemsidan finns det 4 st men vilken ska man välja?! http://www.twostroke.se/group.asp?group=9962&sort=price hjälp? :oops:
När det kommer till trimmvariator har jag förståt att polini speedcontrol ska vara det bästa när det gäller lågvarviga setups. Det finns inga polini speedcontrol på TS så kollad RP. Hittade 2 olika, nr1http://www.racing-planet.se/reservdelar ... b7ddcf0f66
och nr2http://www.racing-planet.se/reservdelar ... b7ddcf0f66 vilken utav dem borde man ta? och har jag ens rätt med att polini speedcontrol är det bästa när det gäller lågvarv?
När det gäller luftfilter ska jag prova http://twostroke.se/product.asp?product=7458
Saker som vikter, fjädrar, munstycken osv. kommer jag nog öppna en annan tråd för. Alltså en balanserings tråd.
Bör jag skaffa en ny koppling?
Vet att det är många frågor men förväntar mig endast seriösa svar.
Tack i förväg
// 227
aaddaamm
Inlägg av aaddaamm »
Om du ska köpa kopplings välj dr pulley eller malossi fly eller delta clutch. Min malossi funkar utmärkt :D och du har många inställnings möjligheter och vad jag vet så finns alla dom på ts :)
Ra7x
Inlägg av Ra7x »
Men förgasare ? Och vilken cylinder? Och kommer malossi passa med resten?
// 227
rexzo
The king of the forest
Inlägg av rexzo »
Tjena, köp polini sport 70cc, en 17.5mm förgasare typ som phbn om du vill ha manuell choke eller phva för automatchoke, sedan köper du en polini speed control och en malossi fly clutch så har du riktigt bra axx med en helt okej toppfart!
EDIT
har ett polini kit till salu om du vill köpa, med vikter å allt billigt! :)
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
Ra7x
Inlägg av Ra7x »
Passar det ens polini sport 70cc Jetforce?
Vad är skillnaden mellan auto och manuell? :oops:
Moppe noob här ..
// 227
rexzo
Inlägg av rexzo »
Ra7x skrev:Passar det ens polini sport 70cc Jetforce?
Moppe noob här ..
Oj såg fel menade såklart alu cylindern. på manuell choke har man en knapp eller ett reglage som man "chokar" med, medans på automatchoke så funkar choken av sig själv
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
Ra7x
Inlägg av Ra7x »
Hahaha sorry men choka vad?
// 227
rexzo
Inlägg av rexzo »
Ra7x skrev:Hahaha sorry men choka vad?
Choken gör att blandningen blir fetare, används när man ska starta när motorn är kall. Chokar brukar jag säga när man använder choken:)
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
Ra7x
Inlägg av Ra7x »
Tack fatta nu :) så om man har automat så gör den det när det behövs?
och vet du vad en jetforce har originellt?
// 227
rexzo
Inlägg av rexzo »
Ra7x skrev:Tack fatta nu :) så om man har automat så gör den det när det behövs?
Du har automat orginal på din jetforce, ja den gör det automatiskt när det behövs:)
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
Ra7x
Inlägg av Ra7x »
Tack för att du är så vänlig och försåtlig att jag inte fattar så mycket :)
Om du snälla kan titta på linken till förgasarna och säga vilken som är automat och bra?
// 227
rexzo
Inlägg av rexzo »
Ra7x skrev:Tack för att du är så vänlig och försåtlig att jag inte fattar så mycket :)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7602 förgasare
http://www.twostroke.se/product.asp?product=13581 automatchoke
Den förgasaren är bra, men du kommer behöva byta huvudmunstycket kanske, så köp också detta
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1639
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
Ra7x
Inlägg av Ra7x »
kan man inte använda den choken som finns?
// 227
rexzo
Inlägg av rexzo »
Ra7x skrev:kan man inte använda den choken som finns?
Kanske, du kan ju testa:)
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
Ra7x
Inlägg av Ra7x »
Men tack för allt ! hihi
Men jag läste om något som heter effektrörs setup. tror jag ska börja med det, som jag fattar består det av att ta bort v-brickan och plugga ut röret, men vad mer?
// 227
rexzo
Inlägg av rexzo »
Lättare vikter i variatorn, hårdare kopplingsfjädrar i kopplingen, rätt inställd förgasare! :)
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
Ra7x
Inlägg av Ra7x »
rexzo skrev:
Ra7x skrev:
rexzo skrev: Kanske, du kan ju testa:)
Lättare vikter i variatorn, hårdare kopplingsfjädrar i kopplingen, rätt inställd förgasare! :)[/quote
Jag har vikterna och fjädrarna ifrån röret dem funkar nog :D med inställd förgasare menar du större munstycke?
// 227
