Måste jag byta vev?
TechnoMen
Måste jag byta vev?
Inlägg av TechnoMen »
Tja jag tänkte köpa polini 70 cc sport, 17,5 mm och sen något högvarvigt rör måste jag byta vev då? :)
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
vf högvarvigt rör till en lågvarvig cylinder?
Men nej, inte om den är fräsch.
TechnoMen
DiNozzan skrev:vf högvarvigt rör till en lågvarvig cylinder?
Jaha, trodde inte den var lågvarvig.. xD Aja så om jag köper ZX eller något till den behöver jag inte byta? den har gått ~450 mil och är från 05 :)
DiNozzan
Eller köper du en högvarvig cylinder?;) Men om du ska ha den cylindern så blr nog det röret bra:) Då ska det inte vara några porblem :)
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
ja du kan köra utan att byta vev, de gjorde jag på min slider och de funkade as bra :)
Stuntriding is not a crime!
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
Org veven håller ganska länge :) du kan ha en högvarvig cylinder med högvarvigt rör med dock inte typ Stage 6 R/T
