Gnistor ur avgsröret?
Mrkatt
Inlägg av Mrkatt »
Körde ganska länge igår och senare på kvällen när det mörknat så märker en kompis som (givetvis) ligger bakom mig :lol: att det kommer gnistor ur avgasrör eller iaf mopedens baksida och jag antar att det kommer ur avgasröret, men iaf, är det något farligt eller det är vanligt om man kört ungefär 5 mil och legat på max rätt mycket???
Känslan att köra om en trimmad crossmoppe ♥ Obeskrivlig !
Demuz
Inlägg av Demuz »
Har fått för mig att det är ett rätt vanligt fenomen. Det var iaf så på ett par polares mopeder! :)
suzukiwheelier
Re: Gnistor ur avgsröret?
Inlägg av suzukiwheelier »
Mrkatt skrev:Körde ganska länge igår och senare på kvällen när det mörknat så märker en kompis som (givetvis) ligger bakom mig :lol: att det kommer gnistor ur avgasrör eller iaf mopedens baksida och jag antar att det kommer ur avgasröret, men iaf, är det något farligt eller det är vanligt om man kört ungefär 5 mil och legat på max rätt mycket???
tips när du skriver nått sånt här skriv vad det är för moppe och i detta fallet viktigast SETUPEN!!!! men ett tips är att sota ur avloppet dessa ''gnistor'' är sot som glöder när röret blir varmt :P
Senast redigerad av suzukiwheelier den 10 augusti 2012, 17:15, redigerad totalt 1 gånger.
daw
Inlägg av daw »
Kan det inte vart myggor/flugor eller nåt som lystes upp av ljuset?
Så var det när ena kompisen trodde den andra hade gnistor ur avgasröret :roll:
StruTsen_b
Inlägg av StruTsen_b »
hänt mig med, Har en aerox 09 med orginal rör och min kompis säger att det glöder/kommer gnistor ur det när vi kört ett tag. Men har inte märkt nåt så jag tror inte det är något att oroa sig för.
StruTsen_b
daw skrev:Kan det inte vart myggor/flugor eller nåt som lystes upp av ljuset?
Det sa jag med men han var säker på att det var från röret :shock:
rexzo
The king of the forest
Inlägg av rexzo »
Anledningen till att de bildas gnistor (oftast på aerox) är pga katalysatorn som blir väldigt varm när man kör så kan det ibland flyga glödande partiklar.
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
Mrkatt
Inlägg av Mrkatt »
okej, tack allihop ! Alltså är det inget att oroa sig för. Och jag ska skriva vad för moped och setup i framtiden !
StruTsen_b
Kollade när jag hade kört en bit och det är inte bara gnistor. Det är rött i hela röret om man kollar in i det (orginal rör)
derbiofc
Inlägg av derbiofc »
Jadu ligga och pressa max 5 mil är ju inte direkt smart om du vill ha en fungerande moped......
:roll:
Eklund^
Derbi Drd Racing!
Drpepper
Inlägg av Drpepper »
Nitro!
Drpepper
derbiofc skrev:Jadu ligga och pressa max 5 mil är ju inte direkt smart om du vill ha en fungerande moped......
:roll:
Jag låg och maxade 10 mil med moppen och kört 250 mil efter det och den funkar utmärkt ;)
fille966
Inlägg av fille966 »
Är ingen fara, brukar hända på de flesta, coolt ju ;)
Någon som har en Derbi motor till salu?
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
Kom tillbaka när de slår 15-30cm flammor... De e ballt. 8)
Beta v1.0 Ktm edition.
fille966
[quote="k-skåpet"]Kom tillbaka när de slår 15-30cm flammor... De e ballt. 8)[/quote]Montera en hemmagjord flamethrower bredvid röret skulle vara fett 8)
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
vet inte om du har fått svar orka inte läsa allt,
det ska vara såhär (om det nu är en original rör med katalysator)
det är bara katalysator som fungerar
tror dock inte det är så bra om det är ett trimrör
eller jo det kan ju vara ljuddämpar ull
Mrkatt
Inlägg av Mrkatt »
Jag har fått mitt svar. det är ett original rör, så det är lungt !
Tack ska ni ha !
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Fredd_e skrev:vet inte om du har fått svar orka inte läsa allt,
Orkar du inte läsa knappt en sida, så låt bli att svara, så mycket begärt är det inte för att undvika dubbelposts.
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
va fett trött brukar läsa men orkade inte så tänkte att det va bättre med 2 svar än kanske inget...
