Får ingen gnista
Dafuq
Får ingen gnista
Inlägg av Dafuq »
Hej
Undrar om det är cdi som är paj om man inte får någon gnista när man kickar eller kan det vara något annat som är fel?
Har testat att byta och testa med ett annat tandstift funkar inte heller, Är det då Cdi som är sönder och behöver bytas?
Gilera Stalker -
G-son
Inlägg av G-son »
Kan bero på alla delar som hör till tändsystemet, inklusive, kablar, kontakter, tändningslås, dödare o.s.v.
Dafuq
Inlägg av Dafuq »
Har nu bytt till ett helt nytt cdi, Och alla kablar sitter inne som dom ska.....
Gilera Stalker -
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
Kan även vara fel på tändhatt eller tändplatta. Du vet väl hur du ska lägga stiftet för att gnistan ska komma? Du kan inte bara hålla de i handen :)
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
Drpepper
Inlägg av Drpepper »
Lägg tändstiffteti tändhatten och tungan på andra änden av tändstiftet o kicka :D
Dafuq
Inlägg av Dafuq »
Skulle öppna svänghjulet och kolla på tändplattan vi använde en avdragare och en mutter dragare och hela svänghjulet blev snett nu rör sig inte den alls.
Nu måste jag köpa en ny sån till gilera. Har fotffarande inte fått ut svänghjulet.
Någon som vet vart man kan köpa en billig svänghjul till gilera Billigt?
Gilera Stalker -
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
Dafuq skrev:Skulle öppna svänghjulet och kolla på tändplattan vi använde en avdragare och en mutter dragare och hela svänghjulet blev snett nu rör sig inte den alls.
jävligt smart :roll: men istället för det skulle ni mätt med elmätare om den får el till cdin istället för att förstöra detta. Men är väl försent att säga detta
Dafuq
Inlägg av Dafuq »
Cdi är helt ny bytte den igår... Hade ingen mätare tyvär har därimot en anna tändplatta som funkar, måste bara köpa ett nytt svänghjul och få av det trasiga svänghjulet jobbigt läge...
Missar Brodalen Meet pgr av att man måste fixa moppen :/
Gilera Stalker -
Josef Jabbari
Inlägg av Josef Jabbari »
Drpepper skrev:Lägg tändstiffteti tändhatten och tungan på andra änden av tändstiftet o kicka :D
dra åt HELVETE ska någon tsr:are få sin tunga utbränd? :evil:
köper trim delar till aprilia sr 50 r med piaggio motorn
samma motor som på paggio nrg mc3 DD cat Vattenkyld
och gilera runner.
