kröken sitter fast !? :P
Postat: 31 maj 2008, 22:41
av runz
okej nu har jag försökt ta bort min krök för jag ska köpa metrakit om några dar... men den sitter fast in till cylindern och jag har provat slå med blyhammare fram o tbax och med bräda massa gånger ... och även testat ta lite 5,56 och slå efter ett tag men det funkar inte :S :( nåt förslag på hur jag kan göra? :lol:
Postat: 31 maj 2008, 22:45
av meanzick
bara att fortsätta :D den kommer lostna tillslut.. vicka bara fram och tillbaka med lite 5-56 så kmr den lostna.. kan ta riktigt lång tid men de ska gå :)
Postat: 31 maj 2008, 22:46
av mt5a_stunt
din cylinder ä nog snart sönder om du slår på den
Postat: 31 maj 2008, 22:47
av KoNG
värm med en gasol brännare ;)
Postat: 31 maj 2008, 22:48
av meanzick
KoNG skrev:värm med en gasol brännare ;)
w00t ? låter rätt vågat att värma med en gasolbrännare mor cylindern eller är de jag som är helt ute och cyklar ? :D
Postat: 31 maj 2008, 22:50
av KoNG
alltså jag menar lätt mot kröken där det sitter fast, när du värmer så vidgar du ut metallen sen kan du knacka och hålla på tills den ger sig
av meanzick
jaja :D
Postat: 31 maj 2008, 23:04
av T-J
KoNG skrev:alltså jag menar lätt mot kröken där det sitter fast, när du värmer så vidgar du ut metallen sen kan du knacka och hålla på tills den ger sig
om han värmer på kröken så blir ju metallen större = den fastnar ännu mer i cylindern?
av runz
meanzick skrev:bara att fortsätta :D den kommer lostna tillslut.. vicka bara fram och tillbaka med lite 5-56 så kmr den lostna.. kan ta riktigt lång tid men de ska gå :)
får hoppas på de.. :/ höll på o slå fram o tbax i ungefär 1timme minst igår :P asså den rör sig ingenting :/
Postat: 31 maj 2008, 23:05
av KoNG
Menade där det sitter fast om det går. Annars är det bara fortsätta att slå försiktigt
Postat: 31 maj 2008, 23:37
av LillaMannen
Var så på min rrx när jag skulle byta till nytt rör, sprutade 5-56 rätt mycket flera gånger, vickade då och då, men det lossnade efter ett tag, men tog riktigt lång tid, ungefär 2-3 dagar sen var det borta :shock:
Postat: 31 maj 2008, 23:38
av KoNG
har röret rostat fast eller oxiderat fast så rekommenderar jag rost lösare
Postat: 1 juni 2008, 00:00
av fax110
annars så kör du när du dragit los mutrarna, spruta 5-56 och leta en så guppig väg som möjligt! sen mer 5-56 sen kör lite till osv sen vickar du där imelan
Postat: 1 juni 2008, 00:37
av runz
fax110 skrev:annars så kör du när du dragit los mutrarna, spruta 5-56 och leta en så guppig väg som möjligt! sen mer 5-56 sen kör lite till osv sen vickar du där imelan
jag har kört utan fjädrarna som håller i kröken till cylindern ungefär 1månad nu xD men det hjälper nog inte .. och jag åker på mer än guppig väg med min xD
Postat: 1 juni 2008, 00:43
av runz
LillaMannen skrev:Var så på min rrx när jag skulle byta till nytt rör, sprutade 5-56 rätt mycket flera gånger, vickade då och då, men det lossnade efter ett tag, men tog riktigt lång tid, ungefär 2-3 dagar sen var det borta :shock:
ska testa med de :)
Postat: 1 juni 2008, 09:28
av Yamaha_rider
Du får hålla på o lirka. SEn när du sätter på metra kan du ta lite olja o smörja adaptern.
Postat: 1 juni 2008, 14:47
av runz
Yamaha_rider skrev:Du får hålla på o lirka. SEn när du sätter på metra kan du ta lite olja o smörja adaptern.
vad är adaptern för något ? :P
mm!
Postat: 1 juni 2008, 16:35
av ManstonKlasse
du måste vicka lite försiktigt !då kommer den låsnna!:) tålamod!
