Förgasar / munstycke hjälp
Svalle
Inlägg av Svalle »
Hej, har nytt högvarvigt rör med 20mm förgasare och original cylinder. Moppen går skit bra i dom första 3 växlarna, alltså då menar jag att den axxar bra och hastigheten är hyfsad då. Men sedan när man kommer upp i mer hastighet och högre växel börjar den typ blödra kan man säga, Den går ner i hastighet? Uppskattar hjälp! just nu har jag 85mm i huvudmunstycke, först hade jag 76 men gick åt helv*te, sedan 82 och då gick det helt ok, men nu med 85 går den hyfsat men fortfarande inte som den ska! Har nålen högst upp... Får jag för mycke eller för lite bensin? eller är det något annat...?
har prövat med att höja och sänka munstycke... asså med mm osv... funkar inte
Setup:
Rör: Kundo bajsas - högvarvigt och underliggande
20mm förgasare, Hebo luftfilter
original cylinder, 49cc
david96
Inlägg av david96 »
fall den blöddrar så byt ner bööar den så byt upp...
Svalle
Inlägg av Svalle »
De bööar menade jag, Ska jag byta upp i munstycke då? För jag prövade 88, och då kunde man bara köra i typ 10km/h
rexzo
The king of the forest
Inlägg av rexzo »
Svalle skrev:De bööar menade jag, Ska jag byta upp i munstycke då? För jag prövade 88, och då kunde man bara köra i typ 10km/h
ja du ska byta upp då!
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
Svalle
Inlägg av Svalle »
Ok! Tack så mycket :)!
Svalle
Inlägg av Svalle »
har prövat höja och sänka med mustycke och den funkar fortfarande inte...! Får inte ut full effekt när jag kör och den dör ibland på full gas... HJÄLP! :(
