Lufta Bromsen.
Postat: 7 augusti 2012, 16:27
av PcCrazyMods
Shena! Undrar hur jag ska lufta min bakbroms. Har provat det vanliga. Tror det är
*Öppna ventilen
*Tryck ner bromsen
*Stäng ventilen
*Släpp bromsen
osv osv.
Tar sån jävla tid. Får knappt upp tryck. Finns det inget snabbare samt effektivare sätt?
Postat: 7 augusti 2012, 16:32
av p4ck
Är det inte såhär?
*Pumpa upp tryck
*Håll inne bromsen samtidigt som du öppnar ventilen
*Stäng ventilen
***Repetera :roll:
Postat: 7 augusti 2012, 16:33
av TheGrimReaper
du kan trycka in olja baklänges brukar gå snabbare.
Postat: 7 augusti 2012, 16:34
av Drpepper
Jag tog bort slangen och hällde i olja direkt i oket XD
Postat: 7 augusti 2012, 16:48
av TheGrimReaper
Drpepper skrev:Jag tog bort slangen och hällde i olja direkt i oket XD
haha ^^ dock så fungerar det inte :lol:
Postat: 7 augusti 2012, 16:50
av PcCrazyMods
Kan man öppna ventilen och lägga på en slang på den samtidigt som man håller ner bromsen och suger i slangen. Sedan stänger man ventilen och släpper bromsen?
Postat: 7 augusti 2012, 17:01
av Piitus96
Gör det enklaste o mest vanliga istället:
Pumpa bromsen ett tag (detta är ett 2mans jobb om du inte har något o hålla inne bromsen med när du pillar på ventilen)
Håll inne bromsen
Öppna ventilen medans du fortfarande håller bromsen inne
Låt eventuell luft o annat pysa ut genom ventilen tsm med oljan tills det slutar.
SEN kan du släppa bromsen, o fortsätta pumpa etc etc
Postat: 7 augusti 2012, 17:32
av DerbiAkzoe
Postat: 7 augusti 2012, 17:34
av Piitus96
hans guide är ju exakt samma som det jag förklarade? förutom de med pet flaskan
Postat: 7 augusti 2012, 17:47
av PcCrazyMods
Det går inte att göra som jag skrev då? Tänker mig att det går fortare då. Ska man isåfall hålla ner bromsen sen skruva upp ventilen och släppa när man stängt ventilen. Eller ska man först skruva upp ventilen sen trycka ner bromsen och stänga ventilen?
Postat: 7 augusti 2012, 17:50
av p0d1
Olja? Har du hällt i olja i oket så har du antagligen förstört oket, olja ska inte användas till bromssystemet utan bromsvätska ska användas.
Postat: 7 augusti 2012, 17:51
av PcCrazyMods
Skulle tro att han menade bromsvätska. Hoppas det iallafall.
Postat: 7 augusti 2012, 18:09
av p0d1
Hoppas jag med, för hans egna skull, all bromsverkarn lär väl försvinna inom en kort tid annars..
Postat: 7 augusti 2012, 18:41
av PcCrazyMods
Men vad säger ni om mitt alternativ? Funkar det?
Postat: 7 augusti 2012, 19:23
av p0d1
PcCrazyMods skrev:Men vad säger ni om mitt alternativ? Funkar det?
Är faktiskt osäker, aldrig gjort det själv så vill inte yttra mig allt för mycket om det..
När bytte du bromsvätska? Bromsvätska ska bytas vartannat år och om du inte har gjort det så kan du passa på och göra det nu :)
Postat: 7 augusti 2012, 19:41
av Älg
När jag luftade min broms på Riejun som inte tog alls så pumpade jag lite sen öppnade jag ventilen och tryckte ner bromsen, skruvade år ventilen och släppte bromsen. Sen samma sak igen.
Det gick skitfort. Innan provade jag de här sättet att man ska hålla ner bromsen när man skruvade upp ventilen. Kom kanske ut en bubbla varje gång. Höll på en halvtimme kanske. Sen provade jag att trycka ner bromsen när den var uppskruvad. Då bara sprutade de ut bubblor osv.
Postat: 7 augusti 2012, 20:08
av PcCrazyMods
Böt i förgår. Vad får man med om man köper ett bakbromsok från cykelkraft? Får man klossar och luftnippel?
Postat: 7 augusti 2012, 20:47
av mrderbiguy
Herregud, häll i bromsvätska i behållaren å skruva på. Nu trycker du in handtaget å skruvar loss skruven vid nippeln, skruva åt och repetera. ÅÅÅÅÅH SÅ SVÅÅÅRT ???!?!?!
Postat: 7 augusti 2012, 20:54
av PcCrazyMods
Jag frågade om ett effektivare samt snabbare sätt. ÅÅÅÅÅÅÅåååååååååååååååååååååååååååååhHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHh
Postat: 7 augusti 2012, 21:03
av p0d1
PcCrazyMods skrev: Böt i förgår. Vad får man med om man köper ett bakbromsok från cykelkraft? Får man klossar och luftnippel?
Aha, hur gjorde du då? Tömde du systemet helt och hällde i ifrån toppen?
Luftnippeln sitter väl på oket? Tror dock inte att klossar medföljer, bör väl stå på Cykelkraft när du beställer
mrderbiguy skrev:Herregud, häll i bromsvätska i behållaren å skruva på. Nu trycker du in handtaget å skruvar loss skruven vid nippeln, skruva åt och repetera. ÅÅÅÅÅH SÅ SVÅÅÅRT ???!?!?!
ÅÅÅÅHH så svårt att lära sig stava ordentligt och kunna bygga upp en mening så att du inte framstår som en efterbliven tioåring eller?!
Postat: 7 augusti 2012, 21:21
av PcCrazyMods
Nej jag tömde aldrig helt.. Kanske man skulle ha gjort? Står bara att den levereras utan bajonskruv. Aja, skitsamma. Använder dom gamla. Stort tack till dig p0d1. Du har varit till stor hjälp. Tänkte ta och beställa den här
http://www.cykelkraft.se/I00H01104583.phtml
Visst är det hela oket? Båda sidor alltså? En del kan man ju beställa bara en del.
Postat: 7 augusti 2012, 21:24
av Drpepper
p0d1 skrev:
PcCrazyMods skrev:
p0d1 skrev: Olja? Har du hällt i olja i oket så har du antagligen förstört oket, olja ska inte användas till bromssystemet utan bromsvätska ska användas.
Jag menade bromsvätska bromsoja såklart haha xD
Postat: 7 augusti 2012, 21:25
av p0d1
PcCrazyMods skrev: Nej jag tömde aldrig helt.. Kanske man skulle ha gjort? Står bara att den levereras utan bajonskruv. Aja, skitsamma. Använder dom gamla. Stort tack till dig p0d1. Du har varit till stor hjälp. Tänkte ta och beställa den här
Är ganska säker på att man ska tömma helt för att få den dåliga vätskan ut som kan vara smutsig och ha fukt i sig.
Vissa väljer även att skölja rent systemet ett par gånger med bromsvätska när de byter, men det är nog aning overkill ifall man gör det ordentligt och ser till att ren och fin vätska kommer ut genom nippeln ett par flera gånger så att säga..
Ingen aning faktiskt, gör så här och ring till dom imorgon när de har öppnat så att allt blir rätt istället, surt att stå där med paketet i garaget så är det inte allt man behöver eller dylikt, kundtjänst finns till en anledning, men få utnyttjar den :/
Lycka till! :)
Postat: 7 augusti 2012, 22:18
av ValoPallo
Någon sade att man kan lufta med kompressor också, nån som vet hur det går till? Lufta manuellt suger ju
Postat: 13 augusti 2012, 10:00
av Victorh
Har du prövat? Nej men hydralikolja fugerar fin fint inga problem då vi prövade men rekomenderar inte...
