Funkar den här uppsättningen på min TGB R50X
ventus
Inlägg av ventus »
Helst ska det bara monteras och så lite justeringar som möjligt. Har någon bättre förslag skriv gärna.
Moped i fråga är en TGB Jetfighter R50X
david96
Inlägg av david96 »
ja men den cylindern är skit, satsa på något värre och köp musntycken och ett ostrypt insug med även reeds kanseke ? och rör
byYn
Inlägg av byYn »
Helst rör, men munstycken kopplingsfjädrar vikter och troligtvis tryckfjäder måste du ha för att det ska bli så bra som möjligt.
ventus
Inlägg av ventus »
Oj oj oj... mkt på en gång :-) Vad för cylinder och munstycken rekommenderas då? Köpte också häromdan ett Lazer X Pro.
Tänkte börja med det här så får jag se. Detta blir nog ett vinter projekt
Dundermannen
Re: Funkar den här uppsättningen på min TGB R50X
Inlägg av Dundermannen »
ventus skrev:Bild
Cylindern skulle nog kunna bytas imo :P
ventus
Inlägg av ventus »
Demuz
Inlägg av Demuz »
Den cylindern är betydligt bättre! Iaf enligt vad jag har hört :)
Men du lär som sagt behöva en hel del annat för att den ska gå så bra som möjligt:
*munstyckeskit
*lättare vikter, helst ett helt kit så du kan pröva dig fram till vad som fungerar bäst.
*hårdare kopplingsfjärdrar(är även bra om du köper ett sett här också så du kan ställa in ett optimalt tillslagsvarv för din setup) och eventuellt en något hårdare tryckfjäder pga det ökade vridet.
ventus
Inlägg av ventus »
Tack för alla svar! Kommer inhandla en del grejer så får vi se om mopeden startar efter vintern :-)
Innan vintern kommer tänkte jag byta variator vikter men är lite osäker vilka som ska köpas. Jag har tagit bort v-ringen och monterat på ett laser x pro, i övrigt är mopeden original. Vill ha lite bättre ax :)
ventus
Inlägg av ventus »
Så där...nu går den i alla fall upp till 80km/h. Får se hur den går med nya stage6 vikter 7.5gr för så som det är nu är den halv slö (låter mer än den går) upp till 6500varv först där efter vaknar den ordentligt, låter mer och varvar upp till ca 8000varv.
derbigp1open-10
Inlägg av derbigp1open-10 »
stage6 sport pro 70cc
yasuni c16 eller yasuni R
förgasare 21mm
passande insug
sportluftfilter
reeds
polini speedcontrol
polini 3g for race
kopplingsfjädrar
tryckfjäder
munstycken
ventus
Inlägg av ventus »
och idag så pajade jag fläkthjulet på mopeden :? undrar om nån vet ifall det går köpa nya fläkthjul och isf vart? jag har en morini motor och på fläkthjulet sitter det en plåtbit med 3 skruvar, en utav dom skruvarna gick sönder/ink fästet så hela fläkthjulet behöver jag byta nog
