Dax för ny vev till 70cc till Rieju RRX 06
komatsuforest
Inlägg av komatsuforest »
Hejsan jo det är så att jag håller på att köra in min nya metrakit 70cc men jo det är så att jag inte bytte vem när jag bytte till 70cc och undrar därför vad för vev jag skall satsa på?
Eller hur länge jag vågar köra med orginal veven?
Och sista frågan är det svårt att bytta vev
Glöm inte att länka alla lager och övriga delar som behövs mm.
Tack på förhand Mvh Timmy
Senast redigerad av komatsuforest den 5 augusti 2012, 22:14, redigerad totalt 1 gånger.
Jog R
Inlägg av Jog R »
Ja de är svårt att byta vev. Man måste ha kunskap, verktyg osv.. Original vev brukar väll hålla rätt länge till 70cc?
Mopeder: Jog R
komatsuforest
skruva är väl det minsta beskymret igentligen då jag har a traktor samt gjort ett par motor renoveringa och verkstad på 1500 kv m så det är nog inget men någon som har bra beskrivning och lite säkrare fakta
Jog R
Inlägg av Jog R »
Sök på Google. HasSse666 har gjort en super bra guide som har hjälpt 2 kompisar!
Mopeder: Jog R
GreckE
Inlägg av GreckE »
Z-K
Inlägg av Z-K »
äre handmaden så äre nog bara att köra, äre någon av proracen så byt.
GE FAN I MEJ! :wink:
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Z-K skrev:äre handmaden så äre nog bara att köra, äre någon av proracen så byt.
Instämmer.
TS, säg vad det är för cylinder samt övrig setup, även hur långt moppen har gått.
