Tänkte byte min Derbi efter att jag inte orkar med att meka färdigt med den det som finns kvar att göra är att fixa kåporna och elen. Började även nyss läcka lite vatten men det är bara en packbox bakom vattenpumpen. Går även dåligt pga det! (Blir inget tryck i systemet så då blir motorn för varm och då går den dåligt. Dock kommer den aldrig upp i 100 grader så ingen fara att köra med, bara lite tråkigt.)
Här har ni projektet-->http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=33495
Och setupen är följande:
Block: EBS Matchportat/Polerat
Cylinder: Polini guss 80cc
Tändning: Orginal Ducati
Vev: Doppler (40mm) @ 18.000 rpm
Rör: Metrakit sp
Förgasare: PWK 24mm (105 munstycke)
Insug: Barikit 24-28mm
Membran: Malossi (Racing) VL6
Lameller/Fjädrar: Metrakit - Lamellsats (Pro Race)
Boost bottle: Malossi (M.A.C.S.I. Viton)
Luftfilter: Biltema
Drev: 14/48
Lager i motorn: SKF
Olja: 10W40
Hade tänkt mig runt 11k. Bytet jag tänkte mig är en 125 2-t/250 4-t crolle. Kan lägga till pengar i bytet! Pma mig om ni undrar något eller adda DiNozzan på skype.
Lite bilder på hur den ser ut nu!
