Ny Kina moped typ Baotian modell, gick bra i 12 mil sen slockna den i farten.
Försökte kicka igång den då flöda den soppa på backen efter varje kick genom evakueringsslangen på förgasaren.
Har läst alla tips och trix, följande är gjort:
1. Bytt tänspole o stift, det är gnista.
2. Ren gjort förgasaren 3ggr med tryckluft, förgasarrengöring osv.
3. Bytt gummit i flottören samt nålen i flottören.
4. Batteriet fullt.
5. Bytt bränslekran.
6. Blåst i vakumslangen (då starta den nästan, 1-3sek, när jag suger i vakumslangen flödar det genom evakueringsslangen ner på backen)
7. Skruvat på luftskruven åt alla håll.
8. Lufta motorn samt tömt förgasaren på soppa.
Enda gången den hoppar igång för någon sekund är när jag sugit i vakumslangen, sen dör sen direkt.
Nu har följande åtgärder gjort utöver ovan:
9. Komptest ok 12kilo
10. Ny förgasare
11. Ny el choke
12. Kollat säkringar
13. Kollat jordningar
14. kollat kontakter
15. Sparkat på den!
Nån som vill tjäna extra pengar och hjälpa mig? Mopeden finns i Haninge.
Kan det vara Ventiler el kamtiderna som inte stämmer, kanske har rappat sig??
anton96 skrev:Lämna tillbaka den / in på en verkstad ! En ny moppe som slutar funka efter 12mil är inget att snacka om att den ska bli utbytt eller lagad GRATIS
Har fått alla delar från återförsäljaren för att jag vill testa och det är 60 mil dit, kan såklart lämna in den i Stockholm men vill få igång den snabbare och det är meckigt att transportera, men det lutar åt reparation på verkstad.
david96 skrev:Fall de är tort kolla de var bensinen stannar och börja felsök därifrån
Borde vara förgasaren som är problemet, men den borde inte bra plötsligt sluta fungera om den inte vore täppt eller?? Har ju som sagt rensat den flera ggr och bytt membran och membrannålen. Stiftet är enligt mig alltid snustort, borde det inte finnas lite soppa uppe i flottören så membranet är blött? Det är typ tort så det är pulver vitt.
Ta bort luftfitret, sätt handen för å försök starta. Får du benas på näven så kommer det till förgasaren å då är den hel. Om det inte kommer bensin till tändstiftet då så är det nog reedsen som ska bytas.
stunt 4 life skrev:
MartinTSDI skrev:Kom bara på detta direkt från huvet. Gör va du vill med idén
Ta några tunn nålar och tryck dem igenom slangen. Kanske 3stycken bredvid varann. Blir som en strypning
stunt 4 life skrev:Ta bort luftfitret, sätt handen för å försök starta. Får du benas på näven så kommer det till förgasaren å då är den hel. Om det inte kommer bensin till tändstiftet då så är det nog reedsen som ska bytas.
Har testat hålla för vid luftintaget på förgasaren och det kommer soppa, inte mycket men det droppar(van vid tävlingsgokart som flödar vid detta test)
Min kompis köpte en kina fyrtaktare och den hade en spricka i förgasaren (fabriksfel) fast den startade inte över huvudtaget.. Antagligen inte det som är felet men men.
Ska antagligen kontakta åf så får dom fixa, för framtiden är det värt att köpa annan förgasare? Är det där det strular mest på kineser?
Liten undran dräneringsslangen som ständigt rinner ur vid start försök verkar Ha en skruv i slutet av slangen ( se bilden i länken) kan det göra så det blir problem med vakumslangen om dräneringen är helt öppen? För jag har ingen skruv där fast jag har samma metall klump i slutet av slangen, bara en tanke.
Satt dit en skruv för dräneringsslangen nu startar den varje gång vilket den aldrig gjort innan, men problemet började med att den tappade ork och sen dog, den har nu absolut ingen ork alls, det går inte ens att gasa iväg, får typ putta så kommer man upp i 5km/Tim Max.
10. Ny förgasare
11. Ny el choke
15. Sparkat på den!
