Guzz1
Inlägg: 46 Blev medlem: 26 juni 2012, 22:36
Inlägg
av Guzz1 » 1 augusti 2012, 12:24
Jag tog bort min styrkåpa igår, sen idag när jag skulle åka så märkte jag att inget ljus funka på den varken fram eller bak. Är det någon som vet vad felet kan vara? Och kan man göra något åt det?[/spoiler]
slider_Alex
Inlägg: 487 Blev medlem: 15 oktober 2011, 15:19
Inlägg
av slider_Alex » 1 augusti 2012, 12:25
du kanske har kopplat ur något?
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg: 1287 Blev medlem: 29 februari 2012, 21:20
Inlägg
av YamahaMarcus » 1 augusti 2012, 12:26
Guzz1 skrev: Jag tog bort min styrkåpa igår, sen idag när jag skulle åka så märkte jag att inget ljus funka på den varken fram eller bak. Är det någon som vet vad felet kan vara? Och kan man göra något åt det?[/spoiler]
Du kanske råka dra bort/dra ur nån kabel också? Kolla så allt är i
Wennerbo
Inlägg: 141 Blev medlem: 4 december 2011, 19:29
Inlägg
av Wennerbo » 1 augusti 2012, 12:27
du kan ha fått in vatten i elsystemet
Guzz1
Inlägg
av Guzz1 » 1 augusti 2012, 12:54
Wennerbo skrev: du kan ha fått in vatten i elsystemet
Det kan stämma! Råkade komma ner lite vatten vid kablarna när jag torkade av styret. Går det att göra något åt det?
Guzz1
Inlägg
av Guzz1 » 1 augusti 2012, 12:55
Jo jag har ju dragit ur alla kablarna för att få bort kåpan, hastighetsmätaren och de, så alla kablarna är ute!
stunt 4 life
Inlägg: 740 Blev medlem: 22 januari 2012, 21:15
Inlägg
av stunt 4 life » 1 augusti 2012, 12:57
Guzz1 skrev: Jo jag har ju dragit ur alla kablarna för att få bort kåpan, hastighetsmätaren och de, så alla kablarna är ute!
ja, börja med å koppla i alla kablar igen
annars så koppla rätt
stunt 4 life skrev: MartinTSDI skrev: Kom bara på detta direkt från huvet. Gör va du vill med idén
Ta några tunn nålar och tryck dem igenom slangen. Kanske 3stycken bredvid varann. Blir som en strypning
är det så man stryper oljemängden nu för tin?
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg
av YamahaMarcus » 1 augusti 2012, 12:59
Då äre ju ganska uppenbart varför ljuset inte funkar -.- dum tråd
Guzz1
Inlägg
av Guzz1 » 1 augusti 2012, 13:00
stunt 4 life skrev: Guzz1 skrev: Jo jag har ju dragit ur alla kablarna för att få bort kåpan, hastighetsmätaren och de, så alla kablarna är ute!
Måste jag sätta tillbaka allt då eller vad?
Piitus96
Inlägg: 1553 Blev medlem: 15 november 2011, 20:44
Inlägg
av Piitus96 » 1 augusti 2012, 13:02
men de e ju för fan självklart ifall du vill ha tbx lyse o dyligt
bensinskalle skrev: Nu har ja inte råkat ut för så värst många elaka grannar, men ja lovar er, ställer de sig en jävel och glor eller ställer sig på vägen så åker fingret upp i vädret....
stunt 4 life
Inlägg
av stunt 4 life » 1 augusti 2012, 13:04
Guzz1 skrev: stunt 4 life skrev: Guzz1 skrev: Jo jag har ju dragit ur alla kablarna för att få bort kåpan, hastighetsmätaren och de, så alla kablarna är ute!
ja. om du inte köper nytt lyse......
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg: 2152 Blev medlem: 18 augusti 2009, 00:44
Inlägg
av yamaha2pwn » 1 augusti 2012, 13:07
nej nej nej de behövs inte för lyset fungerar med magiska krafter och gnomer..... -.-
koppla ihop kontakterna som de va så ska de funka igen då ju.
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
Guzz1
Inlägg
av Guzz1 » 1 augusti 2012, 13:19
Ja okej förlåt för tråden då!
