waxa borde funkaTheMidnightRider skrev:Säg något jag ska göra åt det istället?
TuZx skrev:aa tills man kör med detdavid96 skrev:all i say biltema värmetålig färg <3 håller i evigheter
Hahaha så sant!AllabiN skrev:Putsa kåporna med en olja som är till för att smörja, driva ut fukt och lösa rost på olika metall delar![]()
Månadens fail den var so grov så att den bara var tragisk istället för rolig!
Geten Jens skrev:Tjena, har svetsat ihop två 4Takt så att det blir 8Takt! Kan maN skrika åt motorn att den ska vända om eller måste jag skruva upp cylindernippeln. Har även två styren och ett däck som läcker benzin ur ventilhattarna,
kjelle skrev:Är du utrustad med penis kommer du att göra det.moliki skrev:bara föra att man hänger på det här forumet så betyder det inte att man tänker sladda, drifta och leka runt med bilen man har som första bil.
Sen sprayade i hjälmen med samma så får du orgasm då du kör av doften <3Robeee skrev:Använd terpentin eller thinner för att få bort all olja o skit, låt det torka upp lite, sen tar du med nåt ordentligt poleringsmedel/waxmedel och inte nån jäävla olja o skit! Finns många bra, bor i Finland så vet ej vad ni har i Sverige men
Personligen brukar jag använda Fresh Spray Cockpit shine, som är gjord för att putsa av och få en god doft i "hytten" på bilar, luktar jävlit gott och det glänser någorlunda
Men nu är det att crossars kåpor är lite annorlunda plast än mopparsMattyyy skrev:Grabbar på crossar brukar man ibland spraya 5-56 för att smutsen ska släppa lättare när man tvättar och då blir dom samtidigt blanka.
Fast på lackad plast så är det definitivt inte en bra idé. Men testa att waxa kåporna! Det borde funka fin fint
Yes ville bara påpeka det så att ts inte framstår som en riktig idiot helt enkelt. Men det kan gå på lackad moppeplast också!Victorh skrev:Men nu är det att crossars kåpor är lite annorlunda plast än mopparsMattyyy skrev:Grabbar på crossar brukar man ibland spraya 5-56 för att smutsen ska släppa lättare när man tvättar och då blir dom samtidigt blanka.
Min färg lossna då jag pröva så ts är nog inte idiot som du sägerMattyyy skrev:Yes ville bara påpeka det så att ts inte framstår som en riktig idiot helt enkelt. Men det kan gå på lackad moppeplast också!Victorh skrev:Men nu är det att crossars kåpor är lite annorlunda plast än mopparsMattyyy skrev:Grabbar på crossar brukar man ibland spraya 5-56 för att smutsen ska släppa lättare när man tvättar och då blir dom samtidigt blanka.
Fast på lackad plast så är det definitivt inte en bra idé. Men testa att waxa kåporna! Det borde funka fin fintFunkade för mig på Vivan och på Martins slider
