få ut vatten ur vev huset
Postat: 27 juli 2012, 17:59
av david96
Hej har fått in lite vatten i vevhuset när jag tog av cylindern och vad är lättaste sättet? Har ingen värmepistol elr något sådant verktyg, ska jag bara låta den stå till de avdunstat?
Postat: 27 juli 2012, 18:03
av TuZx
ta en trasa
eller låta de avdunsta i ett varmt rum
Postat: 27 juli 2012, 18:13
av k-skåpet
hur mycke e de? kanske inte är farligare än att den startar med det o då försvinner det ju.
Postat: 27 juli 2012, 18:23
av david96
Lite blir någon droppar på veven när jag kickar
Postat: 27 juli 2012, 19:40
av KarlssoN^
david96 skrev:Lite blir någon droppar på veven när jag kickar
Spruta ner lite 5-56 så det inte rostar (på lagrena då), sedan är det bara antingen vänta eller köra
Postat: 27 juli 2012, 21:25
av Riejuman
dammsugare skulle väll kuna fungera
Postat: 27 juli 2012, 21:36
av david96
Suttit med en fön i två timmar de mesta är borta men ska köpa 5-56 så fort dom öppnar imorn:)
Postat: 27 juli 2012, 21:47
av TheGrimReaper
Kan inte suga upp det med ett sugrör eller något?
Oftopic hur fick du vatten där?
Postat: 27 juli 2012, 21:50
av Josef Jabbari
nej Använd ALDRIG! damsugare det kan ju komma bensin och då exploderar den tänk er för innan ni postar kan ju orsaka brand osv
Postat: 27 juli 2012, 21:53
av david96
Mamma vattna blommorna så satt jag i gräset med moppe plockat av allt membran och allt annat och cylinder så kom de vatten på motorn och in-.-
Nej är ingen bensin elr något i:)
Men är de farligt fall jag väntar tills imorn med 5-56? För kan inte få tag i något nu
Postat: 27 juli 2012, 21:58
av stunt 4 life
*stoppa ner en slang bit å slanga ut vattnet.
*spruta i 5-56 å låt stå över natten inumhus så den dunstar bort.
*eller så drar du 5-56 å drar dit allt fast kickar utan tänstift.
något av dom sätten ska vell fungera
Postat: 27 juli 2012, 22:05
av TheGrimReaper
stunt 4 life skrev:*stoppa ner en slang bit å slanga ut vattnet.
Vet att detta är OFFTOPIC menmen.......
Vad var meningen med detta inlägg? Alt detta har redan skrivits så vf skriva detta igen...... Nästan all av dina kommentarer är som detta........ SKIT!!!!
Postat: 27 juli 2012, 22:13
av stunt 4 life
TheGrimReaper skrev:stunt 4 life skrev:*stoppa ner en slang bit å slanga ut vattnet.
läste bara hans inlägg. inte kommentarerna... dessutom så kan du hålla käften! om du inte tycker om mina kommentarer så kan du vell säga på vilket vis? vart fan är moppepojkarna påväg? förut va alla schyssta å hjäpte till med allt å om dom tyckte man skrev fel så frågade dom varför man skrev det... nu klagar alla om man råkar läsa fel, skriva fel eller lägga tråden fel.... troe tammefan att jag går över till moppenet ist för ts'r, för här verkar det ju bara vara moppefuckon som håller till.
Postat: 27 juli 2012, 22:15
av TheGrimReaper
stunt 4 life vi tar det i pm.....
Postat: 27 juli 2012, 22:16
av david96
Men kan den stå inne över natten och sen kan jag fixa 5-56 imorn? Har ingen slang elr något annat, offt men den står bredvid min säng elr typ halv i sängen xD
Postat: 27 juli 2012, 22:23
av stunt 4 life
david96 skrev:Men kan den stå inne över natten och sen kan jag fixa 5-56 imorn? Har ingen slang elr något annat, offt men den står bredvid min säng elr typ halv i sängen xD
ja, jo det ska vell gå men det är nog inte så bra! men om jag var du så skulle jag dra dit allt å kicka utan tändstift så kanske vattnet går ut så?
härligt
önskar att min moppe hadde kommit in i rummet :/
Postat: 27 juli 2012, 22:27
av david96
Fall du läser lite högre upp sitter de Bara veven på, och har inget sugrör elr slang. Men kan väl inte börja rosta på en natt och kan ju bara tillsätta joner sen ändå ju
Postat: 27 juli 2012, 22:29
av stunt 4 life
david96 skrev:Fall du läser lite högre upp sitter de Bara veven på, och har inget sugrör elr slang. Men kan väl inte börja rosta på en natt och kan ju bara tillsätta joner sen ändå ju
tänkte att lagren kanske fick vatten i sej å skärde ja. men ha i såndära joner du å vänta´te imöra
Postat: 27 juli 2012, 22:58
av Rexxy
Montera på allt och ut och spring. Utan tändstift. Allt vatten kommer pumpas bort. Håll full gas så får det samtidigt smörjning.
Postat: 27 juli 2012, 23:07
av david96
Inget sitter på+ behöver ny kolv då förra ägaren hade sättit den åt fel håll så lagom värmeskadad, går de att att stå över natten och fixa 5-55 imorn elr ska jag sitta med fönen tills allt är borta? Sen kan jag inte hälla i lite olja elr bensin istället så de inte rostar?
Drog ut moppen och ställde den upp och ner och vinkla tills de sluta rinna och har i 5-56 imorn så får vi se:)
