leverans tid?
Diskussioner och frågor om hemsidor, återförsäljare, affärer mm. Obs, inga annonser här!
xXTASKENXx
leverans tid?
Inlägg av xXTASKENXx »
Hej! Beställde blinkers från TS och dem skickades i måndags. Det brukar ta ca 2-3 dagar från när jag beställt tills det kommit fram men nu har det ju snart dröjt 1 vecka. Brukar det vara så eller ska jag Maila Ts och fråga om det är skickat?
Orderstatus:
Nuvarande status:
Skickade / Expedierade (24-07-2012 07:59:10)
Övrig information:
Finns i lager, skickas Måndag 23/7
C r a z y M o p p e r s <3
Ekman
Inlägg av Ekman »
Flyttar till Handel.
tjeniss
Inlägg av tjeniss »
sommartider för posten tror jag eftersom att ts har skickat det :)
xXTASKENXx
tjeniss skrev:sommartider för posten tror jag eftersom att ts har skickat det :)
Aha, men tar det mycket längre då? kommer jag få det efter sommaren? :S
tjeniss
Inlägg av tjeniss »
jag har ingen aning antar att du borde få det när som helst men annars tror jag att du kan maila ts och be dom spåra paketet för jag tror att dom kan det :)
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
be om koll-id numret bara:)
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
Kolla även med posten eller stället dom levererar till (ICA eller likn.) Jag fick vänta 4 veckor på min cylinder, bara för att ica/posten aldrig hörde av sig. Det tog bara 1 dag att skicka det hit.
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
Baws
Inlägg av Baws »
Kan även vara Ztraand sa, så var det för mig.
Jag har ICA typ 500 m från mig så när jag beställer ngt från t.ex TS så går jag dit varje dag och då brukar det komma efter typ 1-2 dagar fast jag får sms:et typ 4-7 dagar :)
Baws, Baws, Baws.
Kolla gärna mitt projekt, glöm inte slänga dit en kommentar ;)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=39219
MackansRoxx
Inlägg av MackansRoxx »
Det beror inte på sommar tider men jag fick vänta nästan 2veckor på min beställning ..
Work Hard
Play Harder !!
xXTASKENXx
Måste ju ha numret för att få fram paketet :/ men ska maila TS å fråga om dem kan spåra:)
will3
Gangster
Inlägg av will3 »
xXTASKENXx skrev:Måste ju ha numret för att få fram paketet :/ men ska maila TS å fråga om dem kan spåra:)
Jag läste någonstans att det ska gå att hämta ut det med kolli/försändelse-id't eller vafan det heter som man får när man beställer, så du kan prova med det!
rexzo
The king of the forest
Inlägg av rexzo »
Man kan hämta ut paktet med enbart kolli id, gjorde samma misstag för några veckor sedan:)
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
DTdosan
Inlägg av DTdosan »
Gå in till ica eller var du ska hämta paketet, be dem spåra det åt dig och visa upp smset så hittar dem det åt dig! :)
Finns inget bättre än en sunkig DT..<3
Runkenslider
Inlägg av Runkenslider »
Mitt paket med ny rem hade kommit den dagen jag hade beställt men fick smset 4 dagar efter att det fanns på ica!
