Få bort värmefärg, polera ljuddämpare
juckeyy
Inlägg av juckeyy »
Tjena! Har tänkt att polera min ljuddämpare och var o köpte en burk med färgborttagningmedel (alcro) och har smetat på och det har snart legat på i 2h och jag undrar om man ska slipa/skrapa bort det? Hur gör ni? :)
Med vänlig hälsning, Joakim
nAn
Inlägg av nAn »
Är det giftigt medel så använd plasthandskar sen bara slipa bort det :M
juckeyy
Inlägg av juckeyy »
nAn skrev:Är det giftigt medel så använd plasthandskar sen bara slipa bort det :M
Okej vilken grovhet på slippappret bör jag använda?
juckeyy
Inlägg av juckeyy »
Tja, jag försökte slipa bort men ingen färg försvann alls. Sitter här nu med 120 papper och slipar som en idiot men inget händer. Det blir typ bara rödaktigt :S
Någon som har tips på hur man får bort svart värmefärg som blir rött damm när man slipar?
spoorky
Inlägg av spoorky »
Låt färgborttagningen vara kvar längre, låt det sitta i ett dygn ungefär.. Sen när du smetar på färgborttagningen så lindar du plast folie runt :)
juckeyy
Inlägg av juckeyy »
spoorky skrev:Låt färgborttagningen vara kvar längre, låt det sitta i ett dygn ungefär.. Sen när du smetar på färgborttagningen så lindar du plast folie runt :)
Så jag ska smeta på massor runt om sedan på med plastfolie under natten?
spoorky
Inlägg av spoorky »
Du ska ju smeta på färgborttagningen där du vill ha bort färgen :wink:
jag gjorde så att jag tog:
ståltrissa till det att färgen försvann och det var ren metall.
sliptrissa efter till att det är slipat jämt.
sen finare och finare våtslip tills det är i din smak och sen om det inte ska rosta lika fort så kör man klarlack :)
juckeyy
Inlägg av juckeyy »
Farsan berättade att han hade sandpunktsbläster så kör med det nu :)
