Hej, Idag satt jag på ett trim rör och 20mm förgasare med 76 mm munstycke. Och idag när jag körde på 3 - 4 växel Så Slutade kopplingen ta och gasen sluta ta. OCh jag växlade ner på ganska höga varv så det lät ju ganska mycket när jag la ner växeln... Sen kollade jag på motorn och då hade det kommit vitt skit på nästan hela motorn, Det såg ut som vit gegga typ och luktade inte så mycket... Jag vill gärna veta vad det kan vara :/
Fick moppen att funka för 4 timmar sedan... och så händer detta...
