PROBLEM YAMAHA AEROX
Postat: 24 juli 2012, 21:37
av Womberg6
1. Jag startar moppen och den går igång (tomgång) sen efter en sekund så stängs den av
2.Den dropper bensin från en smal slang under moppen, tror det är drenerarslangen men vet inte varför de droppar
3. Den är j*vligt slö, från 0-10 km/h så reagerar den inte ens, sen efter 10 km/h så drar den iväg.
Jag behöver hjälp så skriv gärna va ni tror att felen ligger nånstans
Postat: 24 juli 2012, 21:39
av david96
hårdare kopplingsfjädrar
Postat: 24 juli 2012, 21:40
av Runkenslider
Har du ändrat/bytt nåt på den? Som trim, m,m
av darian
har du kollat hur det ser ut i variator jag hade samma problem nästa jag bytta variatorkit så nu går den bättre och det läcker bensin från min flottörskål eftersom den är skadad
så kolla upp de
Postat: 24 juli 2012, 21:41
av Börniee
Lättare vikter !
Vilken setup ?
Postat: 24 juli 2012, 21:42
av 2stroke
Kolla så att inte flottören har hängt sig!
Postat: 24 juli 2012, 21:49
av Womberg6
Min setup är helt original, inget trim eller liknande. Jag kan dock inte gå in i variatorn på sekunden eftersom ägaren innan mig har gängat sönder skruvarna till den så jag får inte ut dom själv.
När det gäller bensinen så tror jag att det är en skruv lös i förgasaren så det inte är tillräckligt tätt, men som sagt är det bara avd jag tror.
Postat: 24 juli 2012, 21:53
av darian
Du kommer få det svårt om du inte är kunnig inom motorer eller har någon som kan hjälpa dig,, T.ex jag har min granne
Postat: 24 juli 2012, 21:54
av Victorh
MAN BEHÖVER INTE ANVÄNDA CAPS!
Postat: 24 juli 2012, 22:24
av Womberg6
va?
Postat: 24 juli 2012, 22:27
av TheGrimReaper
Gör rent förgasaren noga med flotörnålen sedan efter det gör du som 2stroke skriver att titta så flotören inte går för trögt
Postat: 24 juli 2012, 22:31
av Victorh
darian skrev:Du kommer få det svårt om du inte är kunnig inom motorer eller har någon som kan hjälpa dig,, T.ex jag har min granne
va du tyst och gå och lägg dig det där hjälpte inte något...
Pröva vad alla skrivit och återkomm med svar!
